Salida de voltaje analogo de puertos Digitales no funciona con gnd, solo con sck
Aprendo a usar arduino nano y me veo con un problema. al declarar un pin digital (D3 por ejemplo) como de salida y conectarlo directamente a un led por medio de un cable, este no prende haciendo tierra con el gnd, solamente con el pin sck, el problema es que mientras movia el cable conectado al sck en algun momento le salio humo, no se si fue porque toco algun otro conector o si ahi no debe ir
Asi que, no se debe conectar el cable rojo al D3 y el tierra a gnd? se debe hacer de otro modo para que el D3 de el voltaje analogo? o esta bien con el sck pero debo tener cuidado al conectarlo?
Si quieres apreder ardino programacion/controlar systemas electronicos te aconsejo empezar con el Arduino/resoures/tutoria. Ahi encotraras como usando el arduino puedes controlar los diferentes componentes electronicos como ejemplo como prender un LED. Adjunto el link que te llevara al sitio que te ensenara como prender un LED. Cuando estes en el sitio seleciona blink LED. Te va ensenar los pasos que debes tomar para prender el LED. Espero que tengas suerte.
Supongo que cuando hablas de usar un pin d3 a un led, tmb incluyes una resistencia limitadora de corriente de lo contrario pones en riesgo esa salida.
