Salida de voltaje en base a rpm`s...
Buenas noches, tengo un problema con el cálculo de voltaje en base a las rpm`s, el cálculo se realiza pero no logro darle salida a travéz de uno de los puertos PWM, esto lo quiero utilizar para el control de velocidad de un motor, anexo código que encontré en la web y agregué la línea que creo debería dar la salida en volts...todo esto lo realizo con el mismo con un encoder HC-020K
//* Programa que cuenta los pulsos y las revoluciones del encoder foto eléctrico HC-020K con un Arduino MEGA O UNO. *//// Variables //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int encoder_pin = 2; // Pin 2, donde se conecta el encoder int PinSalida = 3; // pin de salida del voltaje unsigned int N; // [RPM] Revoluciones por minuto calculadas. volatile byte n; // [pulses]Número de pulsos leídos por el Arduino unsigned long timeold; // Tiempo almacenado unsigned int S = 5; // Número de muescas que tiene el disco del encoder. const int wheel_diameter = 40; // Diámetro de la rueda pequeña[mm] float velocity = 0; // Velocity // Velocidad en [Km/h] float volt; /////////////////////////// Función que cuenta los pulsos del encoder /////////////////////////////////////////////////////// void counter(){ n++; // Incrementa los impulsos } //// Configuración del Arduino //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup(){ Serial.begin(9600); // Configuración del puerto serie pinMode(encoder_pin, INPUT); // Configuración del pin nº2 pinMode(PinSalida, OUTPUT); attachInterrupt(0, counter, FALLING); // Configuración de la interrupción 0, donde esta conectado el encoder HC-020K. FALLING = la interrupción actua cuando la señal del pin cae : pasa de HIGH a LOW. // Inicialización de los parametros n = 0; N = 0; timeold = 0; Serial.println(""); Serial.print(" Wheel ");Serial.print("Wheel ");Serial.println("Wheel"); Serial.print(" Seconds ");Serial.print("RPM ");Serial.print("Pulses "); Serial.println("Velocity [Km/h]"); } //// Programa principal ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){ if (millis() - timeold >= 1000){ // Se actualiza cada segundo, [t] es el tiempo de muestreo igual a 1000 milisegundos, 1 segundo. detachInterrupt(0); // Desconectamos la interrupción para que no actué en esta parte del programa. N = ( n * 60 ) / (( millis() - timeold )/ 1000 * S ); // N = n x 60 / (t x S) Calculamos las revoluciones por minuto [RPM]. El valor 1000 es para pasar los milisegundos a segundos velocity = N * 3.1416 * wheel_diameter * 60 / 1000000; // Cálculo de la velocidad en [Km/h] analogRead(encoder_pin);//ESTA ES LA LINEA QUE NO ME FUNCIONA volt = (N * 255) / 1500; analogWrite(PinSalida,volt); Serial.print(" "); Serial.print(millis()/1000);Serial.print(" "); Serial.print(N,DEC);Serial.print(" "); Serial.print(n,DEC);Serial.print(" "); Serial.println(velocity,2); n = 0; // Inicializamos los pulsos. timeold = millis(); // Almacenamos el tiempo actual. attachInterrupt(0, counter, FALLING); // Reiniciamos la interrupción } } //// Final del programa principal ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Si haces una lectura analogica del pin 2 ,lo mas seguro es que el ide entienda que lo que quieres leer es el pin analogico A2 ,ademas de que no entiendo porque quieres hacer esto.el pin 2 digital lo tienes ligado a una interrupcion ,no es necesario declararlo como input en el setup y para activarlo/desactivarlo es mejor usar interrupts() y noInterrupts()
