Salida en mA de un sensor a arduino
Buemas tardes, soy nuevo en arduino, tengo un sensor de flujo, que me da la señal en mA, como hago para que los acepte arduino?
Tengo entendido que la señal de entrada deber ser maxima 5 volts, no se si tenga que hacer un arreglo con amplificadores operacionales,( lo cual no quiero porque es mas trabajo)
Si me pudieran ayudar muchas gracias!
Eddard123:
En unidad de intensidad de corriente? Seguro?
Porque de ser así, habría que poner los ADC en modo diferencial, usar una resistencia de valor conocido para generar una caída y "diferencia" de voltaje, y con esta así por fin calcular la intensidad de la corriente.
¿¿¿COMPLETAMENTE SEGURO QUE SE MIDE CON INTENSIDAD DE CORRIENTE Y NO CON NIVELES DE VOLTAJE???
El sensor de flujo entrega una corriente 4-20mA?
Usa una resistencia de 250 ohms calibrada, o compra varias de 1k y busca que 4 en paralelo se aproximen lo mejor posible a dicho valor.
Cuando tengas 4mA tendras 4mA x 250 ohms = 1V
Cuando tengas 20mA tendras 20mA x 250 ohms = 5V
Entonces 5V sera tu máximo rango de caudal y 1V será 0 caudal.
