Salir de un bucle
Buenas a todos, estoy empezando con el arduino y he modificado una practica que me venia con mi arduino. Lo que he qeruido hacer es que 3 led se enciendan progresivamente y una vez encencidos parpadeen. Hasta ahi todo bien, lo que quiero hacer es volviendo a apretar el boton se apague todo pero no hay manera de hacerlo y llevo ya un buen rato
int switchState = 0;
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(2,INPUT);
void loop(){
  switchState = digitalRead(2);
  if (switchState == LOW) {
    //the button is not presed
    digitalWrite(3,LOW); //green LED
    digitalWrite(4,LOW); // red LED
    digitalWrite(5,LOW); // red LED
  else { // the burron is pressed
      digitalWrite(5,HIGH); //red LED
      delay(250);
      digitalWrite(4,HIGH); // red LED
      delay(250);
      digitalWrite(3,HIGH); // green LED
      while(switchState == HIGH)
      delay(250);
      digitalWrite(3,HIGH); //green LED
      digitalWrite(5,HIGH); // red LED
      delay(250);
}// go bavk to the beginning of the loop
Si alguien me puede ayudar le estaria muy agradecido.
El problema es que cuando haces el bucle while no vuelves a leer e botón. Si el botón cambia de estado no lo "ves" y por lo tanto nunca se sale del bucle.
Creo que algo así haría lo que quieres:
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(2,INPUT);
void loop(){
      delay(250);
      delay(250);
      do
         delay(250);
         delay(250);
      } while(switchState == HIGH);
Muchas Gracias! Hay alguna manera de que pueda hacer lo mismo pero en vez de estar pulsando el boton todo el rato lo haga solo hasta que yo lo vuelva a pulsar?
Muchas gracias por todo
Si, lo de entrar en la secuencia se puede hacer fácilmente. Pero entonces, si no pulsas el botón (y lo vuelves a soltar), como se sale del bucle? Solo se hace un número de veces?
Prueba
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(2,INPUT);
void loop(){
      delay(250);
      delay(250);
  do{
      delay(250);
      delay(250);
    } while(digitalRead(2) == HIGH);
Solo para jugar con las posibles formas de hacerlo intentaré armar una máquina de estados donde cada situación es un nuevo estado, sea para prender 1 led o para prender varios. La gran diferencia es que este programa podra interrumpirse en cualquier momento y no como el actual que tiene demoras de 250 a 1000 mseg para reaccionar a una pulsada LOW.
Defino int states = 8;
Cuando se presiona el pulsador (HIGH) se inicia el primer estado
estado 0: indefinido mientras se presione el pulsador a LOW digitalWrite(5, LOW); //green LED digitalWrite(4, LOW); // red LED digitalWrite(3, LOW); // red LED
estado 1: por 250 mseg digitalWrite(5,HIGH); //red LED digitalWrite(4,LOW); // red LED digitalWrite(3,LOW); //green LED
estado 2: por 250 mseg digitalWrite(5,LOW); //red LED digitalWrite(4,HIGH); // red LED digitalWrite(3,LOW); //green LED
estado 3: por 250 mseg digitalWrite(5,LOW); //red LED digitalWrite(4,LOW); // red LED digitalWrite(3,HIGH); //green LED
estado 4: por 250 mseg digitalWrite(5,LOW); //red LED digitalWrite(4,LOW); // red LED digitalWrite(3,LOW); //green LED
estado 5: por 250 mseg digitalWrite(5,HIGH); //red LED digitalWrite(4,HIGH); // red LED digitalWrite(3,HIGH); //green LED
y repito 4 y 5 el estado 4 puedo usarlo como estado cuando suelto el pulsador
Aca el código
int switchStateAnt = 0;
int estado = 1;
int estadoAnt = 0;
unsigned long time = 0;
bool status = false;
int retardo = 250;
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(2,INPUT);
void loop(){
  char str[38];
     estado = 0;
     switchStateAnt = 0;
  if (switchState == HIGH && switchStateAnt == LOW) {
      estado = 1;
      retardo = 250;
      switchStateAnt = HIGH;
      time = millis();
  sprintf(str, "Estado %d Ant = %d delay %d", estado, estadoAnt, retardo);
  Serial.println(str);
  switch (estado) {
      case 0:
      case 1:
              digitalWrite(5, HIGH); //green LED
              if (millis() - time > retardo) {
                 estado = 2;
                 retardo = 250;
                 time = millis();
      case 2:
              digitalWrite(4, HIGH); // red LED
                 estado = 3;
                 retardo = 250;
                 time = millis();
      case 3:
              digitalWrite(3, HIGH); // red LED
                 estado = 4;
                 retardo = 1000;
                 time = millis();
              estadoAnt = 3;
      case 4:
              if (millis() - time > retardo && estadoAnt == 3) {
                 estado = 5;
                 retardo = 250;
                 time = millis();
              if (millis() - time > retardo && estadoAnt == 5) {
                 estado = 5;
                 retardo = 250;
                 time = millis();
      case 5:
                 estado = 4;
                 time = millis();
              estadoAnt = 5;
