Hola, llevo varios dias intentando reslover éste problema
Por medio del monitor serial controlo el encendido y apagado de 3 luces, dependiendo de la letra escrita es la acción.
a - Prende las 3 luces
b - Prende el primer led, lo apaga, prende el siguiente, y al hacerlo con los 3 repite el ciclo
c - Apaga los 3 leds
Mi problema es que no puedo salir del ciclo WHILE en el ciclo b, y si salgo no entra inmediatamente a la letra escrita, primero sale y tengo que volver a escribir la letra
//Declara puertos de entradas y salidas y variables
//Pin donde se encuentra el LED, salida
int ledA = 13;
int ledB = 12;
int ledC = 11;
boolean bandera=false;
char leer; //Variable donde se almacena la letra
//Funcion principal
void setup() // Se ejecuta cada vez que el Arduino se inicia
Serial.begin(9600); //Inicia comunicación serial
pinMode(ledA,OUTPUT); //Configurar el LED como una salida
pinMode(ledB,OUTPUT);
pinMode(ledC,OUTPUT);
//Funcion ciclicla
void loop() // Esta funcion se mantiene ejecutando
//Guardar en una variable el valor de la consola serial
leer=Serial.read();
Serial.println("Digita y envia el caracter ==> a, b o c para la activación una secuencia de luces");
Serial.println("");
delay(300);
// Si es la letra 'a'
if (leer=='a'){
//led superior
digitalWrite(ledA,HIGH); // Enciende el LED
// led intermedio
digitalWrite(ledB,HIGH); // Enciende el LED
//led inferior
digitalWrite(ledC,HIGH); // Enciende el LED
bandera=false;
// Si es la letra 'b'
if (leer=='b'){
bandera=true;
while((bandera==true)&&(leer=='b')){
digitalWrite(ledA,LOW);
digitalWrite(ledB,LOW);
digitalWrite(ledC,LOW);
//led superior
delay(200);
digitalWrite(ledA,LOW); // Apaga el LED
// led intermedio
delay(200);
digitalWrite(ledB,LOW); // Apaga el LED
//led inferior
delay(200);
digitalWrite(ledC,LOW); // Apaga el LED
leer=Serial.read();
if ((leer=='a')||(leer=='c')){
bandera=false;
if (leer=='c'){
bandera=false;
//Fin programa
