Salto de linea y espera
Saludos, estoy trabajando con DinamycKeypad y queria saber si alguien puede ayudarme.
Necesito que solo escriba 4 numeros por linea es decir que despues de xxxx venga linea nueva, solo necesito escribir 4 digitos por linea. Gracias de antemano. Lo he intentado de varias maneras pero no funciona.
Primero te diré que este es un foro de ayuda, o sea, tu deberías venir con el sketch pero viendo que eres novato, supongo que no sabes.
Asi que te oriento.
No se que deseas hacer asi que esto como guía.
int num1 = 1;
int num2 = 2;
int num3 = 23;
int num4 = 1234;
     char buffer[30];
     sprintf(buffer, "%d %d %d %d", num1, num2, num3, num4);
     Serial.println(buffer);
NOTA: como pago, lee las normas del foro para saber como usar tags, y demas comportamientos.
Gracias por su ayuda y efectivamente soy nuevo con arduino, pero es genial.
Probe tu codigo y funciona bein, pero lo que quiero es escribir fisicamente con mi teclado numerico 4 numeros aleatorios y despues de 4 segundos que salte a linea nueva, eso es todo gracias de nuevo amigo.
int num1 = 1;
int num2 = 2;
int num3 = 23;
int num4 = 1234;
char buffer[30];
Lo he colocado como usted me lo dio.
La idea es que cuando yo teclee 4 digitos salte a la linea nueva automaticamente pero solo cuando yo digite los 4 digitos. Gracias.
#include <Keypad.h>
#include <ctype.h>
const byte ROWS = 4; //four rows
const byte COLS = 3; //three columns
// Define the keymaps. The blank spot (lower left) is the space character.
char alphaKeys[ROWS][COLS] = {
{ 'a','d','g' },
{ 'j','m','p' },
{ 's','v','y' },
char numberKeys[ROWS][COLS] = {
{ '1','2','3' },
{ '4','5','6' },
{ '7','8','9' },
{ ' ','0','#' }
boolean alpha = false; // Start with the numeric keypad.
byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {8, 7, 6}; //connect to the column pinouts of the keypad
// Create two new keypads, one is a number pad and the other is a letter pad.
Keypad numpad( makeKeymap(numberKeys), rowPins, colPins, sizeof(rowPins), sizeof(colPins) );
Keypad ltrpad( makeKeymap(alphaKeys), rowPins, colPins, sizeof(rowPins), sizeof(colPins) );
unsigned long startTime;
const byte ledPin = 13; // Use the LED on pin 13.
int num1 = 1;
int num2 = 2;
int num3 = 23;
int num4 = 1234;
pinMode(ledPin, OUTPUT);
digitalWrite(ledPin, LOW); // Turns the LED on.
ltrpad.begin( makeKeymap(alphaKeys) );
numpad.begin( makeKeymap(numberKeys) );
ltrpad.addEventListener(keypadEvent_ltr); // Add an event listener.
ltrpad.setHoldTime(500); // Default is 1000mS
numpad.addEventListener(keypadEvent_num); // Add an event listener.
numpad.setHoldTime(500); // Default is 1000mS
char key;
char buffer[30];
if( alpha )
key = ltrpad.getKey( );
key = numpad.getKey( );
if (alpha && millis()-startTime>100) { // Flash the LED if we are using the letter keymap.
digitalWrite(ledPin,!digitalRead(ledPin));
startTime = millis();
static char virtKey = NO_KEY; // Stores the last virtual key press. (Alpha keys only)
static char physKey = NO_KEY; // Stores the last physical key press. (Alpha keys only)
static char buildStr[12];
static byte buildCount;
static byte pressCount;
static byte kpadState;
// Take care of some special events.
void keypadEvent_ltr(KeypadEvent key) {
// in here when in alpha mode.
kpadState = ltrpad.getState( );
swOnState( key );
} // end ltrs keypad events
void keypadEvent_num( KeypadEvent key ) {
// in here when using number keypad
kpadState = numpad.getState( );
swOnState( key );
} // end numbers keypad events
void swOnState( char key ) {
switch( kpadState ) {
case PRESSED:
if (isalpha(key)) { // This is a letter key so we're using the letter keymap.
if (physKey != key) { // New key so start with the first of 3 characters.
pressCount = 0;
virtKey = key;
physKey = key;
else { // Pressed the same key again...
virtKey++; // so select the next character on that key.
pressCount++; // Tracks how many times we press the same key.
if (pressCount > 2) { // Last character reached so cycle back to start.
pressCount = 0;
virtKey = key;
Serial.print(virtKey); // Used for testing.
if (isdigit(key) || key == ' ' || key == '.')
Serial.print(key);
if (key == '#')
case HOLD:
if (key == '#') { // Toggle between keymaps.
if (alpha == true) { // We are currently using a keymap with letters
alpha = false; // Now we want a keymap with numbers.
else { // We are currently using a keymap with numbers
alpha = true; // Now we want a keymap with letters.
else { // Some key other than '#' was pressed.
buildStr[buildCount++] = (isalpha(key)) ? virtKey : key;
buildStr[buildCount] = '\0';
Serial.println(buildStr);
case RELEASED:
if (buildCount >= sizeof(buildStr)) buildCount = 0; // Our string is full. Start fresh.
} // end switch-case
}// end switch on state function
