Salto de rele al reiniciar
Tengo un problema en el siguiente codigo, al reiniciar o conectar por primera vez me salta el relé, es decir hay un HIGH en el pin 4 que no debería de haber, alguien sabe como solucionarlo o por que sucede.
Gacias.
rele_y_detecto_ok_peque_o_salato_rele_al_reiniciar.ino (3.05 KB)
Podrías poner un pull-down en ese pin, y dentro del setup iniciarlo directamente como LOW
Iniciarlo como low no supone ninguna diferencia, cuando pueda le pongo una resistencia pull-down de 10k en ese pin(4) con GND a ver si hay mas suerte y os cuento.
Muchas gracias por contestar!!!!!!
