Salvare i datiforniti da uno step motor/scheda uln2003 anche dopo lo spegnimento
Ciao a tutti,
Sto guardando diversi video per informarmi su come salvare i dati, mi spiego meglio:
Proprio adesso vorrei fare un piattino di legno con 2 motori passo passo e 2 viti attaccate al rotore, devono semplicemente far salire e scendere il piattino ma con precisione, e poi non posso lasciare sempre l'alimentazione, vorrei fare in modo che posso spegnere tutto e poi riaccendere ma non deve cancellarsi il valore dello step motor, cioè se il piattino è in basso praticamente attaccato agli step motor non può scendere di più, quindi direi che è a 0, se premo un bottone inizia a salire finchè è premuto, se rilascio dopo che è salito di 2 cm (e pensavo di mettere anche un display oled che segna 2cm) e spengo tolgo l'alimentazione e dopo un pò torno e riaccendo tutto il display deve segnare 2cm.
Non so ancora se può funzionare, me lo sto immaginando, poi provando vedo...
Comunque ho letto che si può integrare un EEPROM ( a proposito non ho intenzione di usare la scheda di arduino, programmo dei microcontrollori tipo attiny e preferirei se c'è bisogno mettere quelli) comunque gli EEPROM come anche le chiavette USB si consumano nel tempo (cosa di cui non avevo idea) ma fa niente se non ci fosse altro metodo farei così, ma ho scritto sul forum per chiedere prima un consiglio forse l'EEPROM non serve, magari basta l'ULN2003 o l'attiny...
Cosa dovrei fare? Quale è il metodo giusto?
Ho visto che ci sono molti topic sulle EEPROM sul forum ( ho visto adesso che posso salvare i dati direttamente sull'attiny), ma non sono sicuro che effettivamente devo usare la EEPROM, siccome sarebbe una cosa che va accesa e spenta magari tante volte, e ho visto che la EEPROM si consuma (non so poi quanto ci vuole forse si parla di un tempo molto lungo) mi sono chiesto se esiste anche una memoria che non si consuma...
tanto, poco, lungo, corto ... hanno poco senso, quantifica il "tante volte".
Tieni conto che, ogni singola cella di memoria di una EEPROM ha una vita minima garantita di almeno 100'000 scritture ed è possibile utilizzare tecniche di scrittura circolari che ad ogni nuona memorizzazione ciclano nelle dimensioni di tutta la EEPROM per utilizzare tutte le celle ... quindi ... vedi un po' tu se le "tante volte" sono così tante o invece sono ben poche vista la vita totale della EEPROM.
Ah, le letture invece sono illimitate, quindi, se uno legge e poi vede che deve scrivere lo stesso valore, evita di farlo e si risparmia una scrittura (... che è poi quello che fa il metodo EEPROM.update() della libreria EEPROM) :wink:
Guglielmo
Usare un RAM tamponata, come quelle in alcuni RTC
Poi così hai anche l'ora
Oppure non salvi proprio nulla e metti sulla vite un encoder assoluto
Grazie mille! :slight_smile:
