salvare un valore su eeprom prima dello spegnimento...basta un condensatore?
Attenzione ad una cosa.
Se parliamo di Arduino, l'Atmega328 montato sulla scheda, o comunque flashato con l'IDE per lavorare in standalone, ha il circuito BOD (Brown-Out Detection) impostato a 4,3V2,7V. Il BOD resetta il chip quando la tensione scende sotto a quel valore.
Se si usa un classico diodo al silicio, parliamo di 0,6/0,7V di dropout, quindi con 5V siamo già alla soglia di intervento del BOD.
Conviene usare un diodo Schottky, che ha un dropout di 0,2/0,3V.
Artal:
tornando alla domanda di partenza, si il diodo direi che è essenziale, ma da ignorante mi viene una domanda...la caduta di tensione sul diodo potrebbe dare problemi?
In quel caso l'alimentazione credo dovrebbe essere almeno di 6 volt per averne 5 e qualcosa sul pin, ma l'altmel avrà sempre e comunque una gestione I/O digitale e analogica da 0 a 5 V qualunque sia il voltaggio con cui è alimentato giusto?
I segnali TTL cambiano soglia in base alla tensione di alimentazione, e come dice leo72 c'è da fare attenzione alle impostazioni del BOD che si effettua tramite i fuse bit, però io ricordo che il BOD impostato nella 2009 è 2.7Volts, quasi sicuramente ricordo male io e mi scoccia andare a controllare i fuse. :wink:
Usare un diodo schottky quando c'è di mezzo la batteria è un "Must", cioè deve essere così è basta. Però l'idea saggia sarebbe quella di usare un regolatore LDO low-low-dropout scegliendo come tensione di stabilizzazione 3.3V o 5V sempre che la batteria da scarica cioè necessitante di ricarica abbia ancora una tensione utile di ~5.3V. Con batteria carica probabilmente la tensine sarà 6.7 Volts.
Ciao.
Hai ragione tu, Mauro. E' impostato a 2,7V. Errore mio nella trascrizione dei fuse nel Fuse Calc :sweat_smile:
Perciò anche
...quindi con 5V siamo già alla soglia di intervento del BOD.
non è più valido!
Quello che non ho capito (o mi è sfuggito ?)di questa discussione è il come la mcu si accorge che si sta spegnendo.
Forse con un interruttore a due vie di cui una porta a massa in gpio configurato come ingresso pullup ?
Non sarebbe cmq automatico...
niki77:
Perciò anche
non è più valido!
Sì, esatto.
Basta un semplice pin collegato all'alimentazione (sul "come" si può discutere in seguito: tramite un partitore, direttamente, con un fotoaccoppiatore ecc..). Aggancio un interrupt su quel pin e quando l'alimentazione viene a mancare, scatta l'interrupt che mi salva i dati e poi mette in "attesa" il micro... (eutanasia.. :stuck_out_tongue_closed_eyes:)
Beato te che la vedi così semplice, secondo me non lo è , anzi tutt'altro.
Considera la capacità del condensatore 'tampone' manterrà alto il livello sul pin anche ad alimentazione scollegata, e prevedo che la curva di scarica sia abbastanza ripida, a meno che non si vogliano utilizzare capacità di migliaia di microfarad.
niki77:
il condensatore e' disaccoppiato con un diodo dall'alimentazione principale
infatti, il trucco e' il diodo giusto al posto giusto, per il C di backup piu' dura meglio e', per questo avevo consigliato uno da 1 Farad, sono piccolissimi a quelle tensioni e servono a quello, perche' darsi fretta e usarli di piccole capacita' ?
