Salve,
Sto facendo uno sketch per una stazione meteorologica. Ho un bel problema riguardo la memoria satura della SRAM (2KB) dove vanno salvati variabili e librerie incluse nello sketch.
Mi sono imbattuto in questo problema quando ho incluso nello sketch la libreria <SD.h>
Ora, scartando l’idea di acquistare un arduino mega o fishino mega, ho letto in vari post di leo72 che in microcontrollori atmega328 non è possibile aggiungere una memoria esterna…
Una soluzione potrebbe essere allora quella di salvare le variabili in FLASH piuttosto che SRAM…cosi da liberarne un po di spazio ed evitare gli che produce l’instabilità…
Purtroppo non ho trovato molto in rete…chiedo quindi a voi se è possibile fare questa operazione, oppure ovviamente, ad altre
Grazie gpb per la risposta,
quindi un modo per risolvere il mio problema (oltre quello di un acquisto di arduino mega) quale sarebbe? Ho pensato pure ad un collegamento tra due arduino, dove uno interroga i sensori e l'altro li memorizza in sd..
Spero ci siano altre soluzioni
Mi spiace, ma se il problema è un problema di "variabili" ovvero di SRAM ...
... o ottimizzi il codice vedendo se è possibile risparmiare memoria o, se questo lo hai già fatto ... non ci sono altre soluzioni, occorre una scheda con più SRAM.
