Salvataggio dati
Salve a tutti, avrei necessità di salvare i dati di un arduino, passati ad un interfaccia tramite processing, in un file csv creato tramite l’interfaccia in processing.Mi servirebbe che nel file vengano salvati i dati di ogni giorno , ad esempio il lunedì i dati del lunedì il martedi del martedì e cosi via memorizzando settimane e mesi.
io ho gia creato quest interfaccia che va a meraviglia
import processing.serial.*;
//IMPOSTAZIONI GRAFICHE//
int width=800;
int height=600;
int button1X;
int button1Y;
int button2X;
int button2Y;
int button3X;
int button3Y;
boolean button1Over = false;
boolean button2Over = false;
boolean button3Over = false;
int button1Width = width/10;
int button1Height = height/20;
int button2Width = button1Width;
int button2Height = button1Height;
int button3Width = button1Width;
int button3Height = button1Height;
float buttonFont = button1Height/1.5;
float wordFont = button1Height;
color buttonColor, buttonHighlight, buttonPressed;
PFont font;
PFont fontnumber;
PFont fontfirma;
int statomot=0;
float velocita;
int primazona = 0;
int secondazona=0;
int terzazona=0;
float periodo=0;
float carrpass=0;
int tempo=5;
int car=100;
int numgiri=0;
int numcar=0;
int statomotore=0;
//END//
Serial myPort;    // The serial port
// The display font
String inString;  // Input string from serial port
 size(width, height);
 smooth();
  font = loadFont("Aharoni-Bold-48.vlw");
  fontnumber = loadFont("DS-Digital-48.vlw");
    fontfirma = loadFont("Windsong-48.vlw");
 buttonColor = color(255);
 buttonHighlight = color(200);
 buttonPressed = color(50);
 button1X = width/10 - button1Width/2;
 button1Y = height/5 - button1Height/2;
 button2X = 2*width/10 - button1Width/2;
 button2Y = height/5 - button1Height/2;
 button3X = 3*width/10 - button1Width/2;
 button3Y = height/5 - button1Height/2;
 textFont(font, 18);
 println(Serial.list());
 myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);
 myPort.clear();
myPort.bufferUntil('#');
void draw() {
 if(inString!=null) DatiCheck();
 if(statomotore!=0)
 { statomot=1;
 }else if(statomotore==0)
 { statomot=0;
 background(200);
 noFill();
 stroke (255);
 strokeWeight(2);
 rect(width/25, height/13, 300, 300);
 strokeWeight(2);
 rect(width/2.3, height/13, 405, 300);
 strokeWeight(2);
 rect(width/25, height/1.6, 720, 175);
 update(mouseX, mouseY);
 if (button1Over)
 { fill(buttonHighlight);
 { fill(buttonColor);
 stroke(0);
 rect(width/1.52, height/2.43, 155, 35);
 if (button2Over)
 { if(statomot==0)
   { fill(100,200,0);
   }else if(statomot==1)
   { fill(255,0,0);
 stroke(0);
 rect(width/1.72, height/5.8, 132, button2Height);
 if (button3Over)
 stroke(0);
 rect(377, 246, 134, 35);
 textFont(font, buttonFont);
 textFont(font, wordFont);
 fill(0);
 text("Produzione", width/20, height/8);
 fill(0);
 text("Controllo Motore", width/1.9, height/8);
 fill(0);
 if (statomot==0)
 { text("Accendi", width/1.7, button1Y + button1Height/1.3);
 else if (statomot==1)
 { text("Spegni", width/1.7, button1Y + button1Height/1.3);
 text("Velocita'", width/1.7, height/2.9);
 text("Aumenta", width/2.1, height/2.2);
 text("Diminuisci", width/1.5, height/2.2);
 fill(0);
 if(statomot==0)
 { text("Motore Spento", 80, 130);
 { text("Carrelli", 80, 130);
   text("Prima zona: ", 40, 180);
   textFont(fontnumber, 40);
   text(primazona, 211, 180);
   text("Seconda zona: ", 40, 220);
   text(secondazona, 250, 220);
   text("Terza zona: ", 40, 260);
   text(terzazona, 208, 260);
   text("Velocita': ", 40, 300);
   text(velocita, 160, 300);
 if(statomot==0)
 {text("Motore Spento", 40, 440);
 { periodo=(2*3.14*13.5)/velocita;
   carrpass=(tempo*car)/periodo;
   text("Statistiche", 40, 405);
  // text("In ogni giro di motore devono passare ", 40, 440);
   //text(numcar, 600, 440);
  // text("Attualmente sono stati effettuati ", 40, 470);
  // text(numcar, 510, 470);
  // text("giri di motore", 540, 470);
void update(int x, int y)
{ if (overButton(525, 250, width/4, button1Height))
  { button1Over = true;
  { button1Over = false;
  if (overButton(462, height/6, 135, button2Height))
  { button2Over = true;
  { button2Over = false;
  if (overButton(381, 250, 130, button3Height))
  { button3Over = true;
  { button3Over = false;
void mousePressed()
{ if (button1Over) {
   println("Button1 pressed");
   myPort.write('A');
   fill(buttonPressed);
   rect(width/1.52, height/2.4, width/6, button1Height);
 if (button2Over)
 { println("Controllo motore");
   if (statomot == 0)
   { myPort.write('C');
     statomot=1;
   else if (statomot == 1)
   { myPort.write('D');
     statomot=0;
   rect(465, height/5.8, 130, button2Height);
 if (button3Over)
 { println("Button3 pressed");
   myPort.write('B');
   rect(381, 250, 130, button3Height);
boolean overButton(int x, int y, int width, int height)
{ if (mouseX >= x && mouseX <= x+width && mouseY >= y && mouseY <= y+height)
  { return true;
  { return false;
void serialEvent(Serial p)
{ inString = (p.readString());
 // println(inString);
void DatiCheck()
{ int sensors[] = int(split(inString, ','));
  primazona=sensors[0];
  secondazona=sensors[1];
  terzazona=sensors[2];
  numgiri=sensors[4];
  statomotore=sensors[5];
  float sensorss[] = float(split(inString, ','));
  velocita=sensorss[3];
  inString=null;
i dati da salvare sono quelli del SerialEvent. Grazie a tutti in anticipo
non ho capito..dobbiamo fartelo noi?!?
Io ho usato questa libreria, openCSV. Te la allego come zip, dovrai poi metterla sotto Processing, nella cartella delle librerie.
un esempio che salva dei dati in un file data_AAAA_MM_GG.csv su disco C: in root:
import au.com.bytecode.opencsv.*;
import au.com.bytecode.opencsv.bean.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
import java.text.*;
{ SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat("yyyy_MM_dd");
  String dStr = formatter.format(new Date());
  String csv = "C:\\dati_" +dStr +".csv";
  try
  { CSVWriter writer = new CSVWriter(new FileWriter(csv,true),';');                 //true=in append sul file
  String [] country1 = "India#China#USA".split("#");
  String [] country2 = "Italia#Francia#Spagna".split("#");
  writer.writeNext(country1);
  writer.writeNext(country2);
  writer.close();
  } catch(IOException e)
opencsv.zip (12.4 KB)
