Samplerate auslesen
Hallo Forum!
besteht die Möglichkeit die aktuelle Samplerate des AD-Wandlers auszulesen und diese an einen Pin bzw über einen Wert an ein LC-Display auszugeben? Ich bräuchte die Samplerate um Messungen vorzunehmen und fänd es schön sie auch gleich noch auf dem Display anzuzeigen, da ich sowiso noch Platz habe.
Danke
Grüße M²
Moin moin, direktes auslesen geht meines wissens nach nicht, du kannst ihn dir aber berechnen. Dazu musst du den Prescalerwert auslesen und deine Taktfrequenz durch ihn Teilen, multipliziert mit der Anzahl der Wandlungschritte ergibt das deine Wandlungsperiodendauer. Allerdings wird dir der Wert wohl nicht viel nutzen, weil du die Daten noch abholen musst und dir der Multiplexer evtl. auch einen Strich durch die Rechnung macht(den Multiplexer kann man wahrscheinlich noch recht einfach mit einrechnen). Einfacher wird es sein wenn du einfach die Zeit mit Micros misst. MfG Jago
