SATURARE MOSFET LOGIC LEVEL CANALE N COLLEGATO A DRAIN COMUNE
Salve. Ho un carico di circa 16 A da pilotare in PWM tramite una uscita 0 -5V. Usando un Mosftet Logic Level tipo IRLZ44N con Rds=22mOhm riesco a saturare senza far scaldare troppo il mosfet? Grazie
su che tipo di carico? (resitivo, induttivo…) di che tensioni parliamo?
A dogni modo quando si alvora in PWM i transitor/moasfet Non siscaldano tanto quando conducono o quando son interdetti, ma quando ce la commutazione alto-->basso-->alto, perche entra in zona "lineare".
quindi per avitare che si arroventi, oltre a mettere i dissipatori necessari, bisogna fare un ottimo comando di gate, che renda molto veloce la commutazione, per fare cio, bisogna iniettare e levare una corrente anche grossa sul GATE, Arduino con il suo stadio di uscita NON può farcela, quindi DEVI usare un DRIVE-MOSFET, a questo punto puoi lasciar pedrei i mosfet a livello logico e usare qulche cosa di molto più performate (pilotato tramite il drive a 15Vcc per ecempio).
Solo cosi eviti stufe ;)
kf00115: Usando un Mosftet Logic Level tipo IRLZ44N con Rds=22mOhm riesco a saturare senza far scaldare troppo il mosfet? Grazie
Arduino non è in grado di pilotare direttamente in pwm un mospower, serve un apposito driver ad alta corrente, questo indipendentemente dal fatto che è un logic level.
