First of all excuse my english, but I have an Arduino Uno and I'm trying to make a scale, It already works besides the fact that it doesn't make a good calibration. It's connected to a loadcell and I already have the weightfactor (1kg=813900.0, and 2kg=153711.0)
could you guys help me find what I'm missing? I put the code below.
thank you for your help in advance!
#include "HX711.h"
#include <Wire.h>
const int DOUT_PIN = 2; // DAT-pin van de HX711 aangesloten op digitale pin 2
const int SCK_PIN = 3; // CLK-pin van de HX711 aangesloten op digitale pin 3
HX711 scale;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
const float scaleFactor1kg = 813900.0; // Vervang dit met je eigen weegschaalfactor voor 1kg
const float scaleFactor2kg = 153711.0; // Vul de weegschaalfactor voor 2kg in wanneer beschikbaar
const float offset = 0.0; // Offset, pas aan indien nodig
scale.begin(DOUT_PIN, SCK_PIN);
// Initialiseer het lcd-scherm
lcd.init();
// Zet de achtergrondverlichting aan
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Weegschaal");
delay(2000);
lcd.clear();
lcd.print("Voeg gewicht toe");
if (scale.is_ready()) {
long rawValue = scale.get_value(); // Lees de ruwe sensorwaarde
// Voer de lineaire vergelijking uit
float weight = (rawValue / scaleFactor1kg) - offset;
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Gewicht: ");
lcd.print(weight, 3); // Toon het gewicht met twee decimalen
lcd.print(" kg ");
// Optioneel: Serial monitor voor het weergeven van het gewicht in de seriële monitor
Serial.print("Ruwe waarde: ");
Serial.print(rawValue);
Serial.print(", Gewicht: ");
Serial.print(weight, 3); // Toon het gewicht met twee decimalen
Serial.println(" kg");
lcd.print("Fout bij het lezen");
delay(500); // Wacht 0,5 seconden voordat de volgende meting wordt uitgevoerd
My raw value for zero is 76552, will it still be the same? and if so does it mean this is better in the code written down here?
Now when I add 2kg it says its 19,2KG and 0kg is being read as 1,1kg. Should I adapt the offset or the scalefactor?
const float scaleFactor0kg = 76552.0; // Vervang dit met je eigen weegschaalfactor voor 0kg
The scale should be linear, so a two point calibration should be fine.
I'd add "tare" process for the scale at power on and save the unloaded raw value in offset at power on, then prompt for placing a known calibration weight and use that to set the calibration factor
offset = scale.get_value(); // save the zero reading
lcd.print("Calib. w 1kg");
delay(2000);
scaleFactor1kg = (scale.get_value() - offset);
and then subtract the offset later:
float weight = (rawValue - offset) / scaleFactor1kg;
If you measure the offset in raw units, you should subtract it before you convert the raw values to useful units.
I assume this are the raw values that you measured when placing a calibration weight of 1 kg resp. 2 kg on your scale, if not let us know exactly how you got those values.
Basic maths gives you a line through those two points: (x = 1, y = 813900) and (x = 2, y = 153711).
From that you get a slope of (153711 - 813900) / (2 - 1) = -660189 (mind the negative sign), this would be your scaleFactor1kg, and an offset of 1474089.
There is also the mechanics - cheap load cells drift and the mechanics of the installation can give you significant non linearity and hysteresis .
The electrical side , wiring , power supplies , load cell “amplifier/ADC “ can have an effect .
