Scale function not defined
Hello Everyone,
I am new to Arduion programming. And I am trying to build a scale with 4 different HX711.
And for some reason I cannot figure out why I get the the response that scale is not defined, I thought I already did that.
And should I change to the function scanf, which is being proposed by the programm.
I am happy about any suggestions.
Here the code and the
Fehlercode:
/Users/leowagner/Documents/Arduino/Versuch_0/Versuch_0.ino: In function 'void setup()':
Versuch_0:53:3: error: 'scale' was not declared in this scope
scale.set_scale();
/Users/leowagner/Documents/Arduino/Versuch_0/Versuch_0.ino:53:3: note: suggested alternative: 'scanf'
scale.set_scale();
scanf
/Users/leowagner/Documents/Arduino/Versuch_0/Versuch_0.ino: In function 'void loop()':
Versuch_0:100:22: error: 'scale' was not declared in this scope
Gewicht = (long) scale.get_units(10);
/Users/leowagner/Documents/Arduino/Versuch_0/Versuch_0.ino:100:22: note: suggested alternative: 'scanf'
scanf
exit status 1
#include <HX711.h>
//Eingänge definieren
#define DT1 A1
#define SCK1 AO
#define DT2 A3
#define SCK2 A2
#define DT3 A5
#define SCK3 A4
#define DT4 7
#define SCK4 6
#define HX711_DT 6
#define HX711_SCK 7
#define HX711 scale(HX711_DT, HX711_SCK); //HX711 Eingängen zuordnen
//Variablen deklarieren
char c;
long Gewicht = 999999;
long LetztesGewicht = 0;
const long Max_Abweichung = 500;
long Taragewicht = 1;
float Skalierung = 1.0;
// hier kann das Kalibriergewicht in Gramm eingetragen werden
long KalibrierGewicht = 1000; // 1000 = 1kG Referenzgewicht
//Start des Seriellen Monitors mit der Baudrate von 9600
//Serial.println := Ausgabe auf Seriellen Monitor mit Zeilenumbruch
//Serial.print := Ausgabe auf Seriellen Monitor ohne Zeilenumbruch
//Bei Eingabe mit "" erfolgt direkte Ausgabe des Textes, ohne erfolgtAusgabe des Wertes
Serial.println("Waage Kalibrierung");
Serial.print("DT auf ");
Serial.println(HX711_DT);
Serial.print("SCK auf ");
Serial.println(HX711_SCK);
//Zeitverzögerung von 5 Sekunden
delay(5000);
Serial.println("Zur Kalibrierung der Stockwaage bitte den Anweisungen folgen!");
Serial.println("Waage ohne Gewicht - Kalibrierung mit '1' und 'Enter' starten!");
while (c != '1') { //Warte auf Eingabe einer "1"
c = Serial.read();
c = 'x';
Serial.print("Kalibriere ... ");
scale.set_scale();
Serial.print(" ... ");
delay(100); //Warte 0,1 Sekunden
scale.read_average(20);
Serial.println(" ..."); //Standard Skalierung setzen
scale.set_scale();
scale.read_average(20); //Feststellen der Aktuellen Werte
Taragewicht = scale.read_average(20); //Taragewicht setzten, ohne Gewicht
Serial.print("Waage mit genau ");
Serial.print(KalibrierGewicht);
Serial.println(" Gramm beschweren - Kalibrierung mit '2' und 'Enter' starten!");
while (c != '2') {
c = Serial.read();
//Warte auf Eingabe einer "2"
scale.set_offset(Taragewicht); //Einfügen des Taragweichtes als Offset
delay(100);
scale.get_units(20); //Auslesen des Durchschnitts von 20 gemessenen Werten
scale = ((scale.get_units(20)) / KalibrierGewicht);
//Zwischenspeichern des tausendstel des Durchschnittswertes
scale.set_scale(Skalierung); //Skalierung für die Wägezelle abspeichern //Ausgabe der Ermittelten werte (Aktuelles Gewicht,Taragewicht und Skalierung)
Serial.print("Pruefe Gewicht: ");
Serial.println(scale.get_units(20), 1);
Serial.print("Taragewicht: ");
Serial.println(Taragewicht);
Serial.print("Skalierung: ");
Serial.println(Skalierung);
for (byte j = 0 ; j < 3; j++) { // Anzahl der Wiederholungen, wenn Abweichung zum letzten Gewicht zu hoch
Serial.println("Messung wird vorgenommen ...");
if ( ((Gewicht - LetztesGewicht) < Max_Abweichung) and ((LetztesGewicht
  • Gewicht) < Max_Abweichung) ) break; // Abweichung für Fehlererkennung
    Serial.println("Warte auf stabilen Messwert ...");
    if (j < 3) delay(3000); // Wartezeit zwischen Wiederholungen
    LetztesGewicht = Gewicht; //Zwischenspeichern des Gewichtes
    Serial.print("Gewicht: "); //Ausgabe des Gewichtes
    Serial.print(Gewicht);
    Serial.println(" g");
    delay(5000);
    Serial.print("Skalierung: "); //Ausgabe von Skalierung und Taragewicht
    delay(5000);
It might be better if this question was asked in the German section. Would you like it moved there ?
How do I move it there ?
I can move it if you would like me to ?
Do you want it moved ?
Yes please
Moved as requested
Da dürfte beim Kopieren ein define zuviel rein gerutscht sein.
Probier mal:
Gruß Tommy
Hi Thommy,
hab ich vorher so gehabt, dann habe ich aber eine andere Fehlermeldung bekommen, dass HX711 nicht definiert ist, weshalb ich dann den HX711 definiert habe.
