sccelta transistors per led
salve.
volevo co,andare dei led tramite arduino , con effetto alba tramonto .
fino ad ora ho usato degli lm317 che avevo a disposizione , ma scaldano parecchio , quindi energia dissipata,
ho letto dei tip 210 o dei IRL3713 .
dovrebbe alimentare un piccola striscia led . quindi la corrente non dovrebbe essere esagerata( oggi saro piu preciso).
da quello che ho capito mi serve un mofset.
grazie
che tensione ha la striscia LED?
Per modulare devi usare una PWM (trovi molti esempi su internet).
Per farlo assicurati di usare un mosfet (o equivalente) livello logico, l'IRL che hai citato mi sembra appropriato.
Non preoccuparti della corrente che fluirà sul mosfet, se lo comandi correttamente (i.e. minimo tempo possibile in fasi transienti, quindi resistenze di carico dell'ordine dei 200Ohm) non si scalderà minimamente anche con centinaia di W attaccati.
diciamo che sta a pieno carico cioè in saturazioneun media di 10 ore e la fase di accensione spegnimento la faro durare circa 30 minuti o giu di li
