scelta arduino
Vorrei un consiglio su quale board acquistare per poter creare un progetto di domotica, incluso collegamento in wifi e ethernet e gestione da android..
Premetto che non ho mai usato arduino, ma imparo molto in fretta e non vorrei acquistare un prodotto sbagliato..
Con l arduino uno si puó fare tutto o serve un'altra board?
dato che domotica potrebbe essere sininimo di tanti collegamenti allora puoi prendere il mega... poi prendi una shield wifi e una ehternet e dei relè...
per android, ti puoi interfacciare tramite wifi o bluetooth, basta prendere la shield adatta dico io :wink:
EDIT: ma comunque se hai una rete wifi a casa, non ti servono questi ultimi perchè ti connetti a internet tramite il cell no???
se si collega in wi fi non c'e bisogno dell'ethernet :smiley: cmq vai in megatopic c'e un post sulla domotica leggilo ti sarà utile per l'app android è facile pensaci alla fine :wink:
metti che si vuole accendere il pc con l' ethernet :*
Ma la shield wifi mi sembra non abbia il modulo integrato, o sbaglio? Ce ne sono di pronte all uso?
Comunque per iniziare avrei intenzione di prendere un arduino uno con dei led, uno schermo lcd 20x4, qualche pulsante e componenti vari.. Se io lo collego al pc fisso con l usb, e tale pc è collegato ad un router wifi, riesco a combinare qualcosa tramite il cell?
Avevo pensato di fare in questo modo tanto per rendermi conto di cosa riesco a fare e per valutare le potenzialità di arduino..
Poi una volta finito di giocherellare penserò alla componentistica definitiva
viperzzz:
detto in parole povere, si puoi farlo, ma è un casino...
devi farti un sistema che tramite internet, invii a seriale i comandi a arduino... non so se c'è qualcosa di già pronto.. ma penso di no
La shield wifi ha il modulo wifi integrato o devo acquistarlo a parte?
Ne approfitto per non aprire altri topic quando questo mi sembra l'ideale e scusate se mi intrometto o se involontariamente interrompo post/domande aperti/e.
Vi spiego,sono nuovissimo al mondo arduino, avrei bisogno di un modello che mi permetta di smanettare e fare di tutto un po', cioè poche capacità e tanta voglia di imparare...quando dico tutto dico da accendere un semplice led a fare qualcosa di un po' più complicato. Non chiedetemi quale dovrà essere il progetto, la mia intenzione è scoprire arduino, quindi non saprei...(lo so sarà frustrante per chi dovrà cercare di rispondere in modo esaustivo...)
Quale modello consigliate? Leonardo? Uno?altro?
Grazie infinite
uno o 2009 che per te (per ora anche per me eh :wink: ) sono uguali :slight_smile:
Non scoraggiamo i nuovi utenti :smiley:
Si che si può fare.. ma abbiamo bisogno di più informazioni per dirti come. Ad esempio: Che cellulare hai?
L'arduino standard è la uno e ha 20 possibili "porte per comandare cose".
Se poi necessiti di più "porte per comandare cose" puoi prendere la mega. Stop. Ti conviene lasciar stare le altre schede dato che la tua intenzione è quella di scoprire Arduino e poi scoprirai la magia dello stand alone :grin:
Spero di aver chiarito tutti i vostri dubbi.
Credo che Wifi e Ethernet sulla stessa scheda (Uno o Mega) non si possano mettere.
Puoi mettere Ethernet e Bluetooth o Wifi e Bluethoot ma non tutti e tre.
viperzzz:
fai una cosa prendi o ethernet o wi fi per il collegamento a internet(quindi lo comanid fuori casa) per il collegamento interno usi il bluetooth(che costa 6 euro)
Ho un galaxy s2
A me basta fare qualcosa senza fili, meglio se in wifi così mi scrivo il programma per android una volta sola e poi faccio le varie modifiche del caso quando passerò al progetto finale
Non serve scrivere niente...E' già tutto pronto. Basta che cerchi touchOSC arduino. Ad esempio guarda qui: Arduino iphone processing color mixer tutorial - YouTube
Lui utilizza un iPhone ma è la stessa cosa anche per il tuo galaxy dato che touchOSC è disponibile anche per Android.
Per il testing può anche andare bene, per quanto riguarda il wifi invece?
Touch osc utilizza un router wifi per passare i dati al tuo pc...mi sembra che faccia proprio quello che hai chiesto qui
Si intendevo il modulo da attaccare ad arduino
Non serve nessun modulo XD
Ok, perché non vedo l antenna o l attacco per una antenna esterna..
La shield wifi è ready to use quindi, esatto?
Te lo ripeto....Non devi comprare niente!!
TouchOSC su samsung ----> pc (che è connesso alla stessa rete wifi) -----> Arduino
L'unico neo è che devi avere per forza un pc, ma è proprio quello che volevi tu.
