Ciao a tutti,
sono nuovo del mondo Arduino e volevo approcciarmi a questo mondo partendo con un obbiettivo e avvicinandomi a piccoli passi ; per questo motivo comincio dalla fine per poter scegliere l'hardware corretto che mi permetta di raggiungere l'obbiettivo.
Obbiettivo : realizzazione strumento portatile
Caratteristiche :
- alimentazione e acquisizione segnale 4-20mA da strumentazione industriale
- alimentazione e generazione segnale 4-20mA per strumentazione industriale
- alimentazione e acquisizione diretta sonde di temperatura PT100
- display LCD a colori (5") per visualizzare le variabili aquisite/generate
- circuito per gestione e ricarica batteria Litio (alimenterà il dispositivo)
- datalogging su microsd delle variabili
- cicalino per allarmi (bassa batteria,ecc)
- qualche led di segnalazione
- possibilità di scaricare i dati della micro sd senza doverla rimuovere (tramite ethernet,usb,wifi,bluetooth, quello più semplice)
In seconda istanza volevo poter graficare sul display le variabili.
Ho messo tanta carne al fuoco, per iniziare datemi una mano per gli acquisti...... poi un passo alla volta e senza fretta.
Grazie a tutti.
