Scelta regolatore di tensione
Ciao a tutti, ho realizzato un circuitino con un atmega328 standalone, un sensore Ping e 3 led. Sono indeciso su come alimentare tale circuito, ai led fornisco 5mA (ciascuno) e il sensore al massimo assorbe 14mA. Sia i led che il Sensore vengono spenti tramite un bjt, quindi quando non ho il risveglio di arduino dallo sleep tramite interupt, il circuito consuma veramente poco (o almeno dovrebe :D) Volevo alimentare il tutto con una pila a 9V da 300mAh, e stavo guardando per un regolatore di tensione. Il 7805 consuma a riposo 5mA il che ogni 2 giorni dovrei cambiare la batteria... che ne dite del max666? consuma a riposo pochi uA ma non capisco quanti mA massimi mi può dare in uscita (http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX663-MAX666.pdf). Grazie
quarta riga in alto a destra, quell'integrato ti da 40mA al massimo ;)
ratto93: quarta riga in alto a destra, quell'integrato ti da 40mA al massimo ;)
aggiunge anche per una differenza tra Vin e Vout di 1,5V, mentre tu hai un delta di 4V. Domanda: il micro è settato a 16MHz con quarzo? Nel caso perché non lo setti a 1MHz, elimini la componentistica esterna, e lo alimenti a 3.6V, ci sono batterie da 1200mAh a quella tensione e ti dimentichi di tutto per un bel po' di tempo? ;)
C'è la serie MCP1700 di Microchip, una serie di regolatori a basso dropout (0,18mV) e bassa corrente di funzionamento (1,6 uA). Esiste la versione specifica per 5V, MCP1700-500, lo alimenti con 4 pile da 1,5V (accetta max 6V in ingresso). Fornisce 250 mA in uscita.
Il micro è a 1Mhz senza quarzo, volevo alimentarlo con i 3.3V di due batterie ma tanto ho il Ping che va a 5V... I 40 mA del max666 dite che bastano? Tra l'altro sembra essere un po' difficoltoso da trovare...almeno nei negozi che ho vicino a casa.
leo72: C'è la serie MCP1700 di Microchip, una serie di regolatori a basso dropout (0,18mV) e bassa corrente di funzionamento (1,6 uA). Esiste la versione specifica per 5V, MCP1700-500, lo alimenti con 4 pile da 1,5V (accetta max 6V in ingresso). Fornisce 250 mA in uscita.
wow questo sembra essere buono, in 250mA dovrei starci abbondantemente, chiedo a voi che siete più esperti, quanto consuma un atmega328 a 1Mhz? con i carichi dovrei stare sui 30-40mA
A 1 MHz, sarai su 10 mA max di consumo attivo (dipende da cosa fa il micro e quali periferiche sono attive), molto meno in sleep.
usa 3 batterie da 1.5Vin serie e sei a posto senza nessun regolatore.
hreplo: usa 3 batterie da 1.5Vin serie e sei a posto senza nessun regolatore.
Potrebbe essere una scelta ma non ha 5V stabili, ed inoltre man mano che la tensione cala potrebbe avere malfunzionamenti se tiene il micro a 16 MHz.
ho cercato un possibile negozio..ma anche ebay stavolta non può nulla :grin: solitamente in cina hanno tutto a poco prezzo
Li ho trovati su RS, per chi fosse interessato questo è il link:
http://it.rs-online.com/web/p/regolatori-di-tensione-low-dropout/6694856/
Che voi sappiate, RS spedisce ai privati?
paolo86:
Sí, RS spedisce a privati. Attenzione i prezzi riportati sono senza iva e devi aggiungere il trasporto.
Ciao Uwe
L'SRF01 accetta anche 3,3V in ingresso --> http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf01tech.htm
