Salve, vorrei capire con che criterio va scelta e in base a quali parametri la resistenza da porre in serie ad un sensore, supponiamo un termistore, per la realizzazione del partitore di tensione.
Ho già realizzato alcuni progettini in tal senso ma volevo capirne un po' di più, cioè cosa comporta mettere una resistenza da 1kOhm piuttosto che 10kOhm? Esiste un valore esatto da calcolare?
grazie
Certo... con google e trovi tutto....
es.:Partitore di resistenze o partitore di tensione - Mauro Alfieri
Il criterio é il punto di lavoro. La resistenza variable avrá un certo range. Esempio con un NTC o PTC vuoi fare un termostato a 37 Gradi. Il NTC/PTC avra una certa resistenza a quella temperatura. Scegli la seconda resistenza dello stesso valore perché cosí il partitore ha il massimo di acuratezza in quel punto.
Ciao Uwe
