Buona sera forum, sono un nuovo utente e sono alla ricerca di un saldatore. Attualmente ho un saldatore a stilo 60W che si attacca al muro senza nessuna possibilità di regolazione. Per uso modellistico non mi basta più perchè ci mette troppo tempo a scaldare e rischio di danneggiare i circuiti circostanti. Quello che devo saldare sono connettori ( per questi non ci sono troppi problemi) e anche fili su connettori presenti in regolatori di velocità modellistici (https://www.google.it/search?q=ESC+hobbyking&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI8dyJu6D6xgIVirgUCh1UMgta&biw=1366&bih=608#tbm=isch&q=ESC+hobbyking+genII&imgdii=j2Yw_wf-7alUzM%3A%3Bj2Yw_wf-7alUzM%3A%3BcDfrUbrUK-0LXM%3A&imgrc=j2Yw_wf-7alUzM%3A)
Ora stavo guardando su ebay per comprare una stazione saldatrice che mi permetta di saldare velocemente senza problemi. Non essendo molto ferrato in materia brancolo un pò nel buio ed ho trovato queste
http://www.ebay.it/itm/STAZIONE-SALDATURA-SALDANTE-STAGNO-DIGITALE-SALDATORE-48W-520-C-ZD-8906L-omaggi-/271906662095?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3f4ee666cf
Questa mi sembra una cosa un pò scarsa..
STAZIONE SALDANTE NT KAISI 936 60W SMD Stagno Soldering Station+KIT PINZETTE | eBay
STAZIONE SALDANTE YIHUA 936 SALDATORE 45W SMD Stagno Soldering Station Stilo | eBay
STAZIONE SALDANTE BAKKU 936 SALDATORE 50W SMD Stagno no Atten no Yihua | eBay
Queste mi sembrano identiche solo di "marche diverse"
Stazione Saldante 936 AC 220V 60W | eBay
STAZIONE SALDATURA SALDANTE RAPIDA STAGNO TEMPERATURA REGOLABILE FLUSSANTE SMD | eBay
STAZIONE SALDANTE WEP 937 SALDATORE 45W SMD PCB SALDATURA SOLDERING STILO LCD | eBay
STAZIONE SALDANTE 936 SALDATORE 60W SMD Stagno Soldering Station Stilo | eBay
STAZIONE SALDANTE ATTEN 936b SALDATORE 60W SMD Stagno Soldering Station Stilo | eBay
Anche questi mi sembrano tutti uguali
STAZIONE SALDANTE DIGITALE AMPIO DISPLAY CONTROLLO TEMPERATURA SSD-9 100G STAGNO | eBay
Questo è un lafayette ma da 48W
STAZIONE SALDANTE WEP 937D+ SALDATORE 100W SMD PCB SALDATURA SOLDERING STILO LCD | eBay
E questo da 100W
Oppure ho trovato un JBC SL2300 che però è solo 40W
Voi che dite ? Ovviamente se avete altre proposte su quel prezzo sono ben accette!
Non capisco come mai i link non funzionino Scusate qualcuno può spiegarmi ?
devi usare la funzione inserisci link, il simbolino a forma di catena: prima metti il link poi la parola associata al link
Su ebay ho trovato queste
http://www.ebay.it/itm/STAZIONE-SALDANTE-BAKKU-936-SALDATORE-50W-SMD-Stagno-no-Atten-no-Yihua-/151589246473?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item234b6c5609
http://www.ebay.it/itm/Stazione-Saldante-936-AC-220V-60W-/111707566177?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item1a024a3061
http://www.ebay.it/itm/STAZIONE-SALDATURA-SALDANTE-RAPIDA-STAGNO-TEMPERATURA-REGOLABILE-FLUSSANTE-SMD-/281726009761?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item41982dc1a1
http://www.ebay.it/itm/STAZIONE-SALDANTE-WEP-937-SALDATORE-45W-SMD-PCB-SALDATURA-SOLDERING-STILO-LCD-/281727356803?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item4198424f83
http://www.ebay.it/itm/STAZIONE-SALDANTE-936-SALDATORE-60W-SMD-Stagno-Soldering-Station-Stilo-/271818760351?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3f49a9209f
http://www.ebay.it/itm/STAZIONE-SALDANTE-ATTEN-936b-SALDATORE-60W-SMD-Stagno-Soldering-Station-Stilo-/261978812856?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item3cff2771b8
http://www.ebay.it/itm/STAZIONE-SALDANTE-WEP-937D-SALDATORE-100W-SMD-PCB-SALDATURA-SOLDERING-STILO-LCD-/281730917771?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item419878a58b
E questo da 100W
Voi che ne dite ?
Oppure anche il JBC SL2300 che però è solo 40W
Questi sono i tipi di connettori che faccio fatica a saldare https://www.google.it/search?hl=it&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1366&bih=608&q=esc+trackstar+genII&oq=esc+trackstar+genII&gs_l=img.3...4150.9550.0.9699.19.19.0.0.0.0.147.1852.0j16.16.0.efr...0...1.1.64.img..7.12.1408.4BZvqV6Uf9g#imgrc=iodSIPabzFTjaM%3A
https://www.google.it/search?q=esc+trackstar+genII&biw=1366&bih=608&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIuL-iq8b7xgIViN4sCh2Zqg1T#imgrc=WBKp1Gkwj0cWsM%3A
Quei connettori sono tosti, devi pulire bene cavo e connettore prima di cimentarti e usare flussante.
Ti serve saldatore potente perché deve tenere la temperatura che fa presto a raffreddarsi su una superficie così elevata.
Quei link sono tutti spazzatura. Prendi un aoyue o un altro di marca buona.
Ciao
PS: Ho letto che un tipo ha ricevuto un saldatore con la punta collegata alla fase della 230 per un errore di montaggio.. stai lontano da cinesate così
Per quei connettori sarebbe meglio usare un saldatore da 100W, magari quelli a pistola con doppia temperatura:
http://www.electronic.it/product/78596/Saldatore-a-pistola-doppia-potenza-25-130W-MKC723N.html
Ovviamente non userai questo saldatore per saldature di precisione, né tanto meno per saldature SMD!
flz47655:
Quei connettori sono tosti, devi pulire bene cavo e connettore prima di cimentarti e usare flussante.Ti serve saldatore potente perché deve tenere la temperatura che fa presto a raffreddarsi su una superficie così elevata.
Ciao
Perchè sono spazzatura ? Io devo saldare quel tipo di connettori lì e non so cosa scegliere, quello a stilo da 60W non basta
Rischi in sicurezza a prendere cinesate acerrime
giulio93:
Più che la potenza conta la dimensione della punta, oltre alla sua qualità, o meglio conta la quantità di calore che riesci a trasferire, io saldo senza problemi i connettori XT60, ma anche i DEANS, con un saldatore da 40W, però è anche questione di tecnica.
Tutti i saldatori che hai linkato sono pattume, robaccia che si rompe subito dotata di punte di infima qualità, sopratutto senza nessuna garanzia e irreperibilità di accessori e ricambi.
I deans e gli XT60 li saldo anche con il mio saldatore da 60W "da muro" il problema sono i connettori sul regolatore e sul motore. Per fare questi lavori utilizzo punte mediamente grandi credo ( non ho termini di paragone ). Se sono tutti pattume potresti linkarmene un paio tu per favore ?
Anche il JBC SL2300 è pattume ? nuovo costa 190 euro!
Giulio,
ti consiglio questo saldatore che produce la Yihua in Cina ma è un ottimo prodotto:
Mi pare strano non presentarsi ed insistere con 2 post su un prodotto.
Fai pubblicità ?
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=289901.msg2929357#msg2929357
>Marvin68: sei già stato invitato QUI a farlo e non lo hai fatto, quindi ti rinnovo io ancora una volta l'invito ...
... nel rispetto del regolamento, ti chiedo di presentarti QUI (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con attenzione il su citato REGOLAMENTO.
Guglielmo
