Salve,
devo misurare una distanza su una superficie che forma un certo angolo con il fascio del sensore. Ho provato l'ultrasuoni ma non va bene per niente in quanto soffre della rifrazione del segnale. Quale altro sensore potrei usare per questo scopo?
Grazie.
La descrizione della geometria é molto vaga.
Ciao Uwe
Se punto il sensore a ultrasuoni, ad esempio a 45°, verso terra il valore risulta scorretto in quanto il segnale rimbalza. Io invece sto cercando un sensore che, anche inclinato, mi dia la distanza puntata da esso.
Sia gli ultrasuoni che la luce hanno l' abitudine di essere riflessi con lo stesso angolo con il quale arrivano sulla superfice. L' unica cosa sono i rifrangenti che indipendentemente dall'angolo rispeccuiano la luce nella direzione da dove arriva.
Ma non credo che quelli funzionano con un sensore infrarossi di distanza.
Ciao Uwe
Potresti spiegarti meglio? Hai un link per vedere questo sensore? Sono interfacciabili con Arduino??
Ciao
ma non funzionerá.
Ciao Uwe
uwefed:
ma non funzionerá.
Ciao Uwe
Va bè, non hai capito quello che chiedevo....non fa nulla....
