Scenario strip led ws2812b + Arduino uno
Salve a tutti, sono nuovo del forum e del mondo arduino
Come dicevo nel titolo sto scrivendo uno “scenario” da richiamare alla pressione di un pulsante.
Il mio obiettivo è far accendere ogni singolo led uno dopo l’altro fino a quando non sono tutti accesi, dopo di che devono rimanere tutti accesi :slight_smile:
nell’obiettivo ci sono riuscito in parte, i led fanno quello che gli ho detto ma una volta accesi tutti riparte tutto da capo >:(
ho provato a mettere anche una condizione per il quale dovrebbe fermare il movimento dei led e tenerli tutti accesi fissi…
a posto del ciclo for ho provato anche il ciclo while ma nada :roll_eyes:
Qui sotto il codice della funzione.
Grazie a tutti!
In allegato il codice completo.
void SetupSingleLed()
int whiteLed;
whiteLed=0;
for(whiteLed; whiteLed < NUM_LEDS; whiteLed = whiteLed +1){
    leds[whiteLed] = CHSV( 0, 0, brightnessCounter);
      FastLED.show();
      delay(50);
    if(whiteLed == NUM_LEDS)
fill_solid( currentPalette, 16, CHSV( hueCounter, saturationCounter, brightnessCounter));
ws2812b_beta1.ino (9.38 KB)
Posta l'intero codice. Quello che hai pubblicato è solo una funzione.
Va modificata la "void loop()"
Ciao,
P.
Fatto :slight_smile:
whiteLed non sará mai NUM_LEDS.
Inoltre non é necessario fermare il FOR perché finisce automaticamente quand la variabile raggiunge la condizione di fine ciclo.
Dacci lo Sketch kompleto.
Quando tutti i led sono accesi cosa deve succedere? rimanere acceso tutti i LED?
Ciao Uwe
Ciao lo sketch lo trovi in allegato al primo post.
Esatto a fine ciclo quando i led sono tutti accesi devono rimanere tali e non ripetere il ciclo.
nix86:
allora metti la cosa in setup() e lascia vuota la loop().
Ciao Uwe
nix86:
Non vedo né introduzione iniziale, né commenti, né spiegazioni di cosa deve fare ogni funzione, è tutto nella tua testa, ma non so ancora leggere nel pensiero.
Ciao,
P.
Riassumo brevemente il programma scritto:
il programma serve per comandare una striscia led;
per comandare le varie funzioni che sono: cambio scenario, luminosità, saturazione e colori ho 6 pulsanti
di cui 4 mi fanno luminosità su, luminosità giù e saturazione su, saturazione giù.
come detto prima gli altri due pulsanti fanno cambio scenario e cambio colore ciclico.
per comandare i pulsanti collegati sugli ingressi digitali di arduino, uso una libreria che mi permette distinzione tra pulsante premuto brevemente e pulsante tenuto premuto.
Nella programmazione è presente una lista di scenari richiamabili in sequenza alla pressione del pulsante dedicato.
Tutti gli scenari hanno la possibilità di aver la luminosità regolata dai due pulsanti, mentre solo il primo scenario ha la possibilità di avere una regolazione completa con tutti i tasti di regolazione dato che utilizza i colori HSV (colore,saturazione,luminosità).
Il programma funziona perfettamente tranne per il fatto di quello scenario che non riesco a fermare una volta accesi tutti i led.
uwefed:
Ciao Uwe
Ho provato a spostare la funzione dal ciclo loop al ciclo setup ma non è cambiato niente.
Volevo comunicare che ho risolto;
ho dichiarato whiteLed come variabile globale, eliminato il ciclo for e scritto un ciclo while, il tutto messo in setup come mi consigliò prima uwefed
EDIT:che la funzione sia nel setup o nel loop non cambia niente ai fini dello scenario ottenuto
questo è il codice funzionante:
while(whiteLed < NUM_LEDS){
      FastLED.show();
    whiteLed++;
      delay(50);
