Schalten mit Transistor und Taster
Ich habe die folgende Situation:
Und zwar möchte ich mit einem Taster ganz stumpf eine Last schalten.
Für dieses Beispiel klammer ich den Arduino bewusste aus, also es soll
direkt mit dem Schalter der Transistor betätigt werden.
Ich bräuchte da bloß etwas Hilfe beim verstehen des Datenblattes bzw.
wie grundsätzlich so eine Schaltung funktioniert.
Für das Beispiel nehme ich jetzt einfach den IRFZ44 weil der ja etwas
mehr "Dampf" verträgt.
Ich habe eine 12 Volt Spannungsversorgung und ich möchte mit einem
Taster einen Motor schalten welcher bis maximal 6 Ampere bei voller
Auslastung zieht. Wenn ich diese Eckdaten voraussetze, wie gehe ich
nun her, um zu sehen, ob das so möglich ist, welche Widerstände oder
andere Bauteile ich möglicherweise noch brauche und deren Werte
zu bestimmen?
Habe zwar Elektronik gelernt, aber bislang nie mit diskretem
Schaltungsbau zu tun gehabt.
Daher seht es mir bitte nach, wenn ich ggf. nicht die richtigen
Fachbegriffe in der Frage benutzt habe und eventuell banale
Fragen stelle.
Ich will mich da halt mal Stück für Stück rein arbeiten.
soll Zustand des Transistors nach dem Loslassen bestehen? oder sofort wieder aus gehen?
www.google.com/search?q=mit+Transistor+und+Taster
Einen Pulldown 100k oder so
Einen Gatewiderstand wenige bis 1k, je nach.....
Ein Funkenlöschglied, irgendwas mit Diode oder Snubber
Einen Stützkondensator(?)
Eine einfache Transitorschaltung ist in jeden Arduino-Buch was was taugt drin.
Ob das Schaltsignal von einen Arduino kommt , oder wo anders her ist völlig egal. Der Arduino macht auch nur HIGH oder LOW.
Google einfach nach "einfacher Transistorschaltung".
Von der Logik her ist es egal welchen Transistor du nimmst. Das wird erst wichtig wenn du weißt welche Ströme du wie schalten willst.
Hier mal schnell gegoogelt:
https://www.electronics-tutorials.ws/de/transistoren/transistors-als-schalter.html
Gruß
Pucki
Mit dem Transistor schaltest du am besten den Minuspol des Verbrauchers indem du zum Schalten auf das Gate mit den schon genannten Widerständen eine Plusspannung gibst. Dann schaltet dieser durch.
Für 12V Versorgung brauchst Du die Zenerdiode am Gate nicht. Bei mehr als 20 V schon.
Der Taster kommt zwischen D und 12V.
Der Motor kommt anstatt der eingezeichneten Spule L1.
Durch die Ansteuerung mit 12V baucht es keinen Logic Level N MOSFET wie den IRFZ44 , man kann ihn aber ruhig verwenden. Jeder N-MOSFET funktioniet gut.
Grüße Uwe
Ist er auch nicht.
Der IRLZ44 ist einer
Wieder mal das gelesen was man sich gedacht hat zu lesen.
Stimmt. IRFZ und nicht IRLZ
Rest stimmt. Man kann für diese Anwendung einen LL MOSFET verwenden, muß man aber nicht.
Grüße Uwe
