Hab mir jetzt neue Taster bestellt die ein Paar Schalter ersetzen sollen.
Jetzt stehe ich aber leider trotzdem vor dem gleichen Problem. Ich habe mich zwar jetzt für eine Button Matrix entschieden und dafür alles umgelötet. Jedoch bin ich wohl zu blöd die Schalter per Script zurück zu schalten (LOW) damit ich beim erneuten drücken also beim Ausschalten sie wieder auf HIGH gehen ^^'
Könnte da mal jemand darüber schauen?
Gibt es ausserdem einen erweiterungsstein für mehr Pins? Habe wie bereits erwähnt das "Leonardo". Da ich gerne noch Leds schalten möchte aber ich hänge momentan sogar beim Auslesen der Schalter/Taster in der Matrix
#include <Keypad.h>
#include <Joystick.h>
//Maussteuerung Anfang
#include <Mouse.h>
int horzPin = A0; // Analog output of horizontal joystick pin
int vertPin = A1; // Analog output of vertical joystick pin
int selPin = 11; // select button pin of joystick
int vertZero, horzZero; // Stores the initial value of each axis, usually around 512
int vertValue, horzValue; // Stores current analog output of each axis
const int sensitivity = 100; // Higher sensitivity value = slower mouse, should be <= about 500
int mouseClickFlag = 0;
//int invertMouse = 1; //Invert joystick based on orientation
int invertMouse = -1; //Noninverted joystick based on orientation
int invertMouse2 = 1; //Noninverted joystick based on orientation
//Maussteuerung Ende
//DEFINITIONS
#define ENABLE_PULLUPS
#define NUMROTARIES 0 //replace "?" with number of rotary encoders you are using
#define NUMBUTTONS 54 //replace "?"with number of buttong you are using
#define NUMROWS 5 //replace "?" with number of rows you have
#define NUMCOLS 11 //replace "?" with number of columns you have
//BUTTON MATRIX
//first change number of rows and columns to match your button matrix,
//then replace all "?" with numbers (starting from 0)
byte buttons[NUMROWS][NUMCOLS] = {
{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10},
{11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21},
{22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32},
{33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43},
{44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54}
struct rotariesdef {
byte pin1;
byte pin2;
int ccwchar;
int cwchar;
volatile unsigned char state;
//ROTARY ENCODERS
//each line controls a different rotary encoder
//the first two numbers refer to the pins the encoder is connected to
//the second two are the buttons each click of the encoder wil press
//do NOT exceed 31 for the final button number
rotariesdef rotaries[NUMROTARIES] {
#define DIR_CCW 0x10
#define DIR_CW 0x20
#define R_START 0x0
#ifdef HALF_STEP
#define R_CCW_BEGIN 0x1
#define R_CW_BEGIN 0x2
#define R_START_M 0x3
#define R_CW_BEGIN_M 0x4
#define R_CCW_BEGIN_M 0x5
const unsigned char ttable[6][4] = {
// R_START (00)
{R_START_M, R_CW_BEGIN, R_CCW_BEGIN, R_START},
// R_CCW_BEGIN
{R_START_M | DIR_CCW, R_START, R_CCW_BEGIN, R_START},
// R_CW_BEGIN
{R_START_M | DIR_CW, R_CW_BEGIN, R_START, R_START},
// R_START_M (11)
{R_START_M, R_CCW_BEGIN_M, R_CW_BEGIN_M, R_START},
// R_CW_BEGIN_M
{R_START_M, R_START_M, R_CW_BEGIN_M, R_START | DIR_CW},
// R_CCW_BEGIN_M
{R_START_M, R_CCW_BEGIN_M, R_START_M, R_START | DIR_CCW},
#else
#define R_CW_FINAL 0x1
#define R_CW_NEXT 0x3
#define R_CCW_BEGIN 0x4
#define R_CCW_FINAL 0x5
#define R_CCW_NEXT 0x6
const unsigned char ttable[7][4] = {
// R_START
{R_START, R_CW_BEGIN, R_CCW_BEGIN, R_START},
// R_CW_FINAL
{R_CW_NEXT, R_START, R_CW_FINAL, R_START | DIR_CW},
// R_CW_BEGIN
{R_CW_NEXT, R_CW_BEGIN, R_START, R_START},
// R_CW_NEXT
{R_CW_NEXT, R_CW_BEGIN, R_CW_FINAL, R_START},
// R_CCW_BEGIN
{R_CCW_NEXT, R_START, R_CCW_BEGIN, R_START},
// R_CCW_FINAL
{R_CCW_NEXT, R_CCW_FINAL, R_START, R_START | DIR_CCW},
// R_CCW_NEXT
{R_CCW_NEXT, R_CCW_FINAL, R_CCW_BEGIN, R_START},
#endif
//BUTTON MATRIX PART 2
byte rowPins[NUMROWS] = {A2,A3,A4,A5}; //change "?" to the pins the rows of your button matrix are connected to
byte colPins[NUMCOLS] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}; //change "?" to the pins the rows of your button matrix are connected to
Keypad buttbx = Keypad( makeKeymap(buttons), rowPins, colPins, NUMROWS, NUMCOLS);
//JOYSTICK SETTINGS
Joystick_ Joystick(JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID,
JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK,
54, //number of buttons
0, //number of hat switches
//Set as many axis to "true" as you have potentiometers for
false, // y axis
false, // x axis
false, // z axis
true, // rx axis
true, // ry axis
false, // rz axis
false, // rudder
false, // throttle
false, // accelerator
false, // brake
false); // steering wheel
const int numReadings = 20;
int readings[numReadings]; // the readings from the analog input
int index = 0; // the index of the current reading
int total = 0; // the running total
int currentOutputLevel = 0;
//POTENTIOMETERS PART 1
//add all the axis' which are enabled above
//int zAxis_ = 0;
int RxAxis_ = 0;
int RyAxis_ = 0;
//POTENTIOMETERS PART 2
//Which pins are your potentiometers connected to?
int potentiometerPin1 = A0; //Change "?" to the pin your potentiometer is connected to
int potentiometerPin2 = A1;
const bool initAutoSendState = true;
//Schalter Abschaltung Test
pinMode(10, INPUT);
// Initialize Button Pins
pinMode(horzPin, INPUT); // Set both analog pins as inputs
pinMode(vertPin, INPUT);
pinMode(selPin, INPUT); // set button select pin as input
Joystick.begin();
rotary_init();
for (int thisReading = 0; thisReading < numReadings; thisReading++) {
readings[thisReading] = 0;
digitalWrite(selPin, HIGH); // Pull button select pin high
delay(1000); // short delay to let outputs settle
vertZero = analogRead(vertPin); // get the initial values
horzZero = analogRead(horzPin); // Joystick should be in neutral position when reading these
Mouse.begin(); //Init mouse emulation
if (digitalRead(10) == HIGH){
digitalWrite(10,LOW);
vertValue = analogRead(vertPin) - vertZero; // read vertical offset
horzValue = analogRead(horzPin) - horzZero; // read horizontal offset
if (vertValue != 0)
Mouse.move(0, (invertMouse * (vertValue / sensitivity)), 0); // move mouse on y axis
if (horzValue != 0)
Mouse.move((invertMouse2 * (horzValue / sensitivity)), 0, 0); // move mouse on x axis
if ((digitalRead(selPin) == 0) && (!mouseClickFlag)) // if the joystick button is pressed
mouseClickFlag = 1;
Mouse.press(MOUSE_LEFT); // click the left button down
else if ((digitalRead(selPin)) && (mouseClickFlag)) // if the joystick button is not pressed
mouseClickFlag = 0;
Mouse.release(MOUSE_LEFT); // release the left button
CheckAllEncoders();
CheckAllButtons();
CheckAllPotentiometers();
//POTENTIOMETERS PART 3
//change the details to match teh details above for each potentiometer you are using
void CheckAllPotentiometers(){
//potentiometer 1
currentOutputLevel = getAverageOutput(potentiometerPin1);
RxAxis_ = map(currentOutputLevel,0,1023,0,255);
Joystick.setRxAxis(RxAxis_);
//potentiometer 2
currentOutputLevel = getAverageOutput(potentiometerPin2);
RyAxis_ = map(currentOutputLevel,0,1023,0,255);
Joystick.setRyAxis(RyAxis_);
int getAverageOutput(int pinToRead){
index = 0;
total = 0;
while (index < numReadings){
readings[index] = analogRead(pinToRead);
total = total + readings[index];
index = index + 1;
//delay (1);
return total / numReadings;
void CheckAllButtons(void) {
if (buttbx.getKeys())
for (int i=0; i<LIST_MAX; i++)
if ( buttbx.key[i].stateChanged )
switch (buttbx.key[i].kstate) {
case PRESSED:
case HOLD:
Joystick.setButton(buttbx.key[i].kchar, 1);
case RELEASED:
case IDLE:
Joystick.setButton(buttbx.key[i].kchar, 0);
void rotary_init() {
for (int i=0;i<NUMROTARIES;i++) {
pinMode(rotaries[i].pin1, INPUT);
pinMode(rotaries[i].pin2, INPUT);
#ifdef ENABLE_PULLUPS
digitalWrite(rotaries[i].pin1, HIGH);
digitalWrite(rotaries[i].pin2, HIGH);
#endif
unsigned char rotary_process(int _i) {
//Serial.print("Processing rotary: ");
//Serial.println(_i);
unsigned char pinstate = (digitalRead(rotaries[_i].pin2) << 1) | digitalRead(rotaries[_i].pin1);
rotaries[_i].state = ttable[rotaries[_i].state & 0xf][pinstate];
return (rotaries[_i].state & 0x30);
void CheckAllEncoders(void) {
Serial.println("Checking rotaries");
unsigned char result = rotary_process(i);
if (result == DIR_CCW) {
Serial.print("Rotary ");
Serial.print(i);
Serial.println(" <<< Going CCW");
Joystick.setButton(rotaries[i].ccwchar, 1); delay(50); Joystick.setButton(rotaries[i].ccwchar, 0);
if (result == DIR_CW) {
Serial.print(i);
Serial.println(" >>> Going CW");
Joystick.setButton(rotaries[i].cwchar, 1); delay(50); Joystick.setButton(rotaries[i].cwchar, 0);
Serial.println("Done checking");
Besten Grüßen
