Andy_92
September 10, 2015, 11:14am
1
Hallo,
möchte gern wissen ob der Schaltplan so in Ordnung ist.
Möchte die Schaltung für ca. 30 Pins aufbauen, um damit lange RGB- Strips anzusteuern, die ca 2,5A brauchen.
Ein Teil der Strips sollen PMW fähig bleiben und je nach Ansteuerung schnell wechseln können.
Ein Kondesator mit einzubauen wäre sicherlich nicht schlecht nur weiß ich nicht wo der hin kommt und wie er zu dimensionieren ist.
Danke
R1 = 330Ohm
R2 = 10k
Kondensator nur zwischen 12V und GND. Je nach dem welches Netzteil du verwendet, sind größer 1000µF nicht verkehrt. Spannungsbereich 16V oder 25V von dem Kondensator.
Andy_92
September 10, 2015, 11:43am
3
Danke für die Antwort.
Also um so größer die Kapazität um so besser ?
Werde mehrere Netzteile verwenden da ich sonst nicht auf die Ampere Zahl komme die ich brauch.
Was meinst du mit Spannungsbereich 16V oder 25V von dem Kondensator.
Mehrere Netzteile? Wieso das?
Dann solltest du nur die Massen zusammenschalten, nicht aber 12V!!
Andy_92:
Kondensatoren haben eine bestimmte Spannungsfestigkeit
Andy_92
September 10, 2015, 11:57am
6
Habe leider nur Netzteile mit 15A bzw. 5A. Das die Massen zusammen kommen ist klar.
Danke sschultewolter und Serenifly.
35V 470uF
Das heißt, ballerst du da 200 Volt rein, ballert dir der Kondensator um die Ohren.
Schon alles gehabt, halt nur nicht mit 200V.
combie
September 10, 2015, 12:46pm
9
Sieht OK aus.
Ich würde R2 nicht ans Gate setzen, sondern an den Pin.
Dann bilden R1 und R2 keinen Spannungsteiler.
(ist aber bei den (150R zu 100k) Dimensionen recht unwichtig)
30 Mal?
Dann ist dieses evtl. was für dich:
2 mal http://www.ebay.de/itm/151687250707
Die 12Bit machen sich beim Dimmen ganz gut!
combie
September 10, 2015, 1:04pm
11
volvodani:
Ich breche zusammen
Hauptsache, man versteht, was gemeint ist!
Was machen Bits am liebsten?
=>Sie fahren Bus
Oder so:
Es gibt 10 Arten von Menschen auf der Welt. Die die die binäre Mathematik verstehen und die die sie nicht verstehen!
Zu welcher der Gruppen gehörst du?
Andy_92
September 11, 2015, 11:06am
14
Wie Hoch sollte dann die Belastbarkeit der Widerstände sein ?
combie
September 11, 2015, 11:29am
16
sschultewolter:
R1 = 330Ohm
R2 = 10k
Bei dem Schaltplan würde ich das nicht empfehlen!
Erst nach umsetzen von R2 macht das Sinn.
Andy_92
September 11, 2015, 1:18pm
17
Also nur mit einem Widerstand. R1 raus und dafür R2 mit 10K einsetzen ?
Nein, 330 und 10k ist schon okay. R1 auf jedenfall drin behalten.
combie
September 11, 2015, 1:26pm
19
Andy_92:
Umsetzen, nicht raus!
R2 nicht zwischen Gate und GND, sondern zwischen Pin und GND.
(aber das sachte ich doch schon..)
Andy_92
September 11, 2015, 1:32pm
20
Aso jetzt hab ich es verstanden.
Was ist der unterschied zwischen den beiden Varianten?
