Ich habe mit einem SRF05 die Erfahrung gemacht daß wenn ma in einen Karton kleine 2 Löcher schneidet und den den Sender und Empfänger Durchsteckt sodaß beide den Karton berühren dann der SRF icht funktioniert.
Der Sensor ist letztenendes eine Kombination aus Ultraschalllautsprecher und Empfänger.
Ein Lautsprecher muss frei schwingen können um einen vernüftigen Ton zu erzeugen.
Wenn bei deinem Sensor beides den Karton berührt könnte dies vielleicht das Schwingungsverhalten des Senders so ändern das der Empfänger es nicht mehr versteht, oder so ähnlich !
