Salve a tutti ! Recentemente ho recuperato questo mini display led. Come posso connetterlo ad arduino UNO?
alcune Info aggiuntive potete vederle qui : Scheda display robot Cybot
Considerando che nella pagina c'è lo schema elettrico
Non vedi fare altro che collegare i pin di Arduino al Display e settare correttamente una della tante librerie disponibili per dispaly a 7 segmenti
Esempio la SevSeg di Sparkfun --> GitHub - sparkfun/SevSeg: Seven Segment library for Arduino
Non ti servono resistenze esterne perché sono già incluse nella board.
Se invece vuoi risparmiare pin allora devi passare a qualcosa di più complesso come uno shift register o un expander I2C. Devi però cercare le librerie per la gestione o creartele.
Si ma come posso collegarlo alla board UNO?
O tagli i cavetti e metti dei connettori dupont maschi
O cerchi un connettore femmina per il cavetto in dotazione e poi ci colleghi un strip da infilare nei pin di Arduino
O cerchi un connettore maschio compatibile con quello nella board e ti crei un cavo collegabile ai pin di Arduino.
O togli il connettore e ci saldi direttamente i cavetti da collegare ad Arduino.
O ti crei un protoboard con un connettore per il tuo dispaly.
O altri 1000 modi che al momento non mi vengono in mente.
Scusate la mia ignoranza
ma io intendevo come collegarlo alla board cioè come e a quali pin della UNO
Li puoi collegare a qualunque pin (lascia liberi lo 0 e l'1).
Poi nel programma andrai a indicare alla libreria quali pin sono collegati e dove.
Esempio --> https://github.com/sparkfun/SevSeg/blob/master/Libraries/SevSeg/Example/SevSeg_Counter/SevSeg_Counter.ino
//This pinout is for OpenSegment PCB layout
//Declare what pins are connected to the digits
int digit1 = 9; //Pin 12 on my 4 digit display
int digit2 = 16; //Pin 9 on my 4 digit display
int digit3 = 17; //Pin 8 on my 4 digit display
int digit4 = 3; //Pin 6 on my 4 digit display
//Declare what pins are connected to the segments
int segA = 14; //Pin 11 on my 4 digit display
int segB = 2; //Pin 7 on my 4 digit display
int segC = 8; //Pin 4 on my 4 digit display
int segD = 6; //Pin 2 on my 4 digit display
int segE = 7; //Pin 1 on my 4 digit display
int segF = 15; //Pin 10 on my 4 digit display
int segG = 4; //Pin 5 on my 4 digit display
int segDP= 5; //Pin 3 on my 4 digit display
int numberOfDigits = 4; //Do you have a 1, 2 or 4 digit display?
myDisplay.Begin(displayType, numberOfDigits, digit1, digit2, digit3, digit4, segA, segB, segC, segD, segE, segF, segG, segDP);
Qui dichiara i pin per un display a 4 segmenti, indicando dove sono collegati, che il display a 4 cifre e poi inizializza il display.
Grazie mille PaoloP!
Scusate se chiedo troppo...ma potreste farmi un'esempio su Fritzing
No.
Devi seguire la piedinatura dello schema che trovi nella pagina da te linkata e gia messo nel mio precedente post.
Odio Frizt!! ]
OK
ma come la seguo la piedinatura dello schema su arduino?
Sono ancora niubbo
Qualcuno mi aiuti
ciao.
guardando lo schema postato da PaoloP e agguingendo la seguente immagine
dovresti arrivarci.
pin 9 GND
pin 5 segmenti b e c del display1
ecc
Naturalmente mi riferisco ai pin del connettore del display, NON a quelli di arduino
ciao
pippo72
E' normale che la tua foto non me la fa visualizzare?
Comunque il fatto e che oltre a essere niubbo con arduino lo sono anche in elettrotecnica
Ho cambiato il link della foto. Non penso che wikipedia s'inca__i
Alfonso6666:
Adesso non ti rimane che collegare dei fili.
Ti possiamo aiutare ma non possiamo fare le cose al posto tuo sennò come fai a capire quello che fai?
Ovvio grazie
Ma nonostante ciò continuo a non capire .... la board con il display ha 9 fili...quali vanno all'alimentazione e gli altri a quali pin li dobrei mettere analogici o digitali? Scusate a tutti per il disturbo
Per prima cosa devi capire se il display è a Anodo comune o a Catodo comune.
Se è ad Anodo comune il "comune" COM, ovvero il pin 9 del tuo display andrebbe a Vcc (5V) e gli altri ai pin di Arduino e comandati con un segnale LOW.
Viceversa se è a Catodo comune il COM va a GND e i restanti pin vanno comandati con segnale HIGH.
Se il display è uguale a quello in foto, sulle resistenze smd si legge 511, quindi dovrebbero essere da 51 * 10 = 510 Ohm.
Collega il comune a GND e 5V a uno degli altri pin, se si accende un segmento il display è a Catodo comune.
Non rischi di bruciare alcunché perché c'è in serie ai led del display la resistenza da 510 ohm. (la corrente dovrebbe essere di 6 o 7 mA)
Se non si accende scambia i pin tra 5V e GND e in quel caso hai un display a Anodo comune.
Comunque quelle resistenze così alte mi fanno pensare che il display sia calibrato per 9V e 15mA.
Inoltre i due digit sono in comune quindi ti si accendono entrambi i numeri con la stessa cifra.
ok grazie
