Ciao ragazzi!
L'altro giorno ho realizzato un progettino con il driver unl2003 e il classico motorino che l'accompagna;
tutto ha funzionato per 3 settimane, questa mattina niente è morto tutto, ho controllato se alla scheda driver arriva l'alimentazione, ed è presente, ma quando schiaccio il pulsante per far girare il motore il motore non gira e i led non si accendono; (mentre prima erano sempre accesi anche quando il motore non girava) non riesco a capire se è il motore che si è bruciato o se è l'integrato unl2003 che si è rotto
Se hai giá controllato i cavi se ci sono dei falsi contatti o saldature fredde non ti resterá nient'altro che provare a sostituire un pezzo dopo l'altro. Incomincia con quello che hai in casa.
Ciao Uwe
Ciao uwe!
Volevo provare ad alimentare il motorino senza usare la scheda driver per vedere se gira, ma mi sa che ho sbagliato qualche cosa nel collegamento,
se tocco con il +5 e con il gnd i 2 poli della bobina, ma il motorino non gira; mi è venuto un dubbio portato dalla presenza del 5 filo, di cui mi sfugge l'utilità, mi puoi illuminare
Il motore non gira ma se dai tensione su una delle 4 bobbine (comune e bobbina) il motore dovrebbe fare un piccolo passo e diventare duro a girare.
Penso che hai un motore passo passo unipolare.
Ciao Uwe
se come dice Uwe è un unipolare
il quinto filo che dovrebbe essere rosso è il positivo, gli altri 4 fili sono le bobine quindi i +5V sul rosso e il gnd su uno dei 4
andreaTECHE:
Se stacchi il motore dal driver e accendi Arduino, i LED si accendono?
Come alimentavi lo stepper? Su quello stesso Arduino hai altri apparati connessi? Ci fai uno schemino dei collegamenti?
OK!!!
Risolto, non mi ero accorto di un filo collegato male su un pulsante, che tagliava via alimentazione in quella zona del circuito, scusate il disturbo.
