Scheda per alimentare driver
Ciao , ragazzi oggi avevo un po di smania e volevo provare ad alimentare tre driver per pilotare motori passo passo , tutto ok , ma come vedete dalla foto il camblaggio è uno strazio … :slight_smile: :slight_smile: , http://bayimg.com/kaoLdAaFF
esiste una scheda abbastanza economica per alimentare i driver (tipo ramps) , da mettere sopra al mega , premetto che non devo costruire una stampante 3d , la cosa che non mi è chiara è se questo tipo di schede siano solo per le stampanti 3d o vadano bene per qualsiasi applicazione che utilizzi motori passo passo ??
Ragazzi un piccolo aiutino .....
Ciao, i pololu (per esempio) sono sì usati per pilotare i motori di una stampante 3d, ma vanno bene per stepper in genere (chiaro poi dipende da assorbimento e altri fattori). Per utilizzarli senza ricorrere alla ramps, puoi provare con il fabscan shield progettato, realizzato e venduto da Watterott: http://www.watterott.com/en/Arduino-FabScan-Shield
E' nato per il progetto di scanner 3d opensource FabScan: http://hci.rwth-aachen.de/fabscan ma si adatta a mille altri usi. Con MEGA non l'ho ancora provato, ma non credo ci siano problemi.
Grazie della segnalazione , ma volevo chiedere un altra cosa , è possibile utilizzare un ramps 1.4 non per una stampante 3d , ma semplicemente per alimentare sei driver ?? E se si come faccio a riconoscere i pin di input e output ??
Grazie .
Ragazzi ho trovato questo su google !! è una mappatura corretta ??
http://reprap.org/wiki/File:Arduinomega1-4connectors.png
http://reprap.org/wiki/File:RAMPS1.4schematic.png
