Scheda rele 4 canali 12 volt
Salve,
in allegato ho messo la foto.
ho un scheda rele 4 canali a 12 volt
non capisco a cosa serve il ponte.
ALimento la scheda
vcc = 12volt
gnd = negativo
lascio il ponte e i rele sono sempre eccitate,
arduino naturalmente è a 5 volt,
tra arduino e la scheda rele in GND è comune
ma se tolgo il ponte i rele si diseccitano
in entrambi i casi con e senza ponte
inviando 5 volt ai 4 input non fa nulla, eccitati erano ed eccitati restano
o inversamente, cmq non da segno di comando
Grazie qualcuno sa dirmi come posso farla funzionare?
ps: comprato in cina…
Il jumper credo serva ad alimentare i relé separatamente dal resto della scheda, altrimenti la presenza degli accoppiatori ottici sarebbe inutile. O almeno credo :).
Credo poi che i relé siano "attivi bassi", per cui portando il relativo pin a LOW potresti riuscire ad accenderli. Se poi 5V vengono interpretati come alti, allora con HIGH potresti spegnerli.
Ma potrei aver detto un mucchio di castronerie :D.
Leggi questo:
http://arduino-info.wikispaces.com/ArduinoPower#4-8
Uhm, sorge spontanea una domanda a cui non avevo pensato prima: i led interni agli optoisolatori basta accenderli, o saranno tarati in qualche modo che se alimentati a meno di 12V siano interpretati come spenti? Naaaah, meglio che corregga il post precedente! :smiley:
Grazie per la risposta a tutti..
cyberhs......
quindi non posso dare al piedino di arduino HIGH, ma solo con LOW... quindi devo cambiare il programma?
Sì, la logica deve essere invertita con quel tipo di scheda relè.
Grazie a tutti
