Scheda ricarica batteria litio
Ciao ragazzi :slight_smile: , vorrei un informazione , ho trovato in commercio questa scheda.
Vorrei sapere se potrebbe far al caso mio , il mio obbiettivo è ricarica una batteria da 3.7v e in più poter alimentare un scheda standalone dal consumo di 100mA più o meno.
Quando la batteria risulterà carica il circuito dovrà tenere in standby la batteria , ma poter erogare corrente al carico.
La mia idea era di collegare direttamente le uscite OUT+ OUT - a un convertitore DC-DC step-up e con esso alimentare la board standalone , secondo voi è possibile farlo?
Lo schema della board di ricarica è questo https://www.sunrom.com/media/content/1203/DW01A.gif
Cosa dice la descrizione della scheda?
Questa è la descrizione
  • On board TP4056 lithium battery charging chip
  • On board micro USB port, can connect chargers of most smartphones to provide charge for lithium battery
  • With reserved IN+ and IN- input port for DIY
  • With charging indicator
  • Support charging and discharging over-current protection
  • With constant current and constant voltage, will auto stop if fully charged
  • Supports charging and discharging at the same time
DarkShadows:
...- Supports charging and discharging at the same time
"...- Consente la carica e la scarica allo stesso tempo"
Ciao,
P.
