Bonjour,
je bricole en électronique mais je ne suis pas un expert.
Pour plus de compréhension je joins le schéma du montage que j'ai réalisé .
Ce montage est un programmateur d'arrosage pour ma serre et mon jardin, eau puisée dans un puits par 1 pompe.
A une heure donnée, une électrovanne voie 1 arrose la serre.
A une autre heure, l’électrovanne voie 2 arrose le jardin.
En dehors de ces plage l'électrovanne manuel, commandée par un switch, permet d’avoir de l'eau .
Ce montage fonctionne pour l'instant au banc d'essais, la pompe pas encore raccordée.
Mon problème est que je ne vois pas comment raccorder le transistor de la pompe pour que celle-ci fonctionne à chaque fois qu'une sortie soit active donc :
- voie 1 uniquement et pompe
- voie 2 uniquement et pompe
- Ev manuel uniquement et pompe
j'ai peur que si je fasse une simple liaison entre R9 et les collecteurs des 3 transistors Q1-Q3 ça ne fonctionne pas correctement (interférences ou commande non désirée vers les électrovannes).
Avis aux spécialistes.
Ps: pour le programmateur je me suis inspiré du travail de sweetohm : Le Programmateur Horaire nouveau est arrivé - Réalisations et Projets Finis - Arduino Forum
Merci pour vos suggestions
