Salve e buonasera a tutti!
Sto avendo molti dubbi mentre stavo realizzando questo circuito con un Arduino.
L'output(variabile da 0 a 20 V) dovrebbe essere letto con un divisore di voltaggio ma non saprei come collegare le masse dato che i 24 V per l'LM317 vengono ottenuti da una linea a 12 V e una linea a -12V di un alimentatore del computer.
Grazie in anticipo,
Eugenio
Cosa serve quel transistore T1?
R1 non va collegato su Vin del LM317
La massa del alimentatore/ dei 5V é a +12V rispetto la massa dei 20V creati dal LM317 (pin 2 del J2).
Non riesci a leggere in modo facile la tensione di uscita del LM317. Se la tensione di uscita é sopra 12V hai una tensione positiva. Se é minore hai una tensione negativa.
Che corrente Ti serve sui 24V?
Ciao Uwe
Dimenticavo di dire una cosa... nel 2° allegato c'è il pinout del connettore, che semplicemente fa da "breakout" per un alimentatore ATX da computer.
- T1 serve ad attivare l'ATMEGA solo quando l'alimentatore segnala una corretta tensione;
- Come andrebbe collegato R1? Non divrebbe essere divisore di voltaggio?
- Hai ragione
Hai ragione di nuovo... forse converrebbe usare un banale voltometro tipo .
Ciao e grazie, Eugenio.
- Non puoi usare un transitore BJT senza resistenza sulla base.
- se al transistore T1 dai +5V quello non conduce percui é propro il contrario di quello che vuoi fare.
- Lasci a via quel circuito, non serve. Semmai genera con un inverter e un Transistore NPN un segnale di Reset, che tiene il reset a massa finche il PWR_OK non sia diventato HIGH
La resistenza R1 NON va collegata a +12V. Collega quel pin al cursore del potenziometro. R1 fa parte di un partitore resistivo ma insieme con R3 e R4 alimentato dalla tensione di uscita del LM317. Su R3 il LM317 genera 1,2V e R4 e R1 insieme definiscono la tensione di uscita.
Potresti misurare la tensione in uscita a LM317 con un convertitore A/D con entrata che acetta sia una tensionepositiva che negativa. Un voltimetro analogico é sicuramente la soluzione migliore.
Comunque Tu sai che un alimentatore ATX senza carico non funziona?
Ciao Uwe
