Juste pour éviter de laisser un topic sans explication (j'aime pas ça ]:)) :
Est il possible d'alimenter le servo de cette façon en mettant les masses en communs, bien que ce soit 2 alim différentes?
Qu'importe que tu utilises 1, 10, 20, 50 alimentations, les masses doivent être communes (sauf cas particuliers où une isolation galvanique est requises, pour des moteurs ou des charges lourdes sur le secteur par exemple).
Si les masses ne sont pas communes tu n'as pas de référence de potentiel entre les différents point de ton circuit.
Pas de référence = pas de différence de potentiel possible = pas de tension.
