Schéma pour 12v -> 3v + 12v ?
Bonjour
J’aimerais savoir si je peux réaliser ce montage sans problème, et si pas, que faire?
Est-ce que ça risque d’entrainer une instabilité ou une chute d’intensité trop importante?
(il s’agit de partir d’une alimentation 12v, d’alimenter deux éléments différents, l’un a besoin de 3v (une led), l’autre a besoin de 12v (n’importe quoi).
Je suppose que l’on pourrait également me conseiller un pont diviseur à la place du LM2596…
Merci
manque information sur les caractéristiques de la led
Bonjour
En effet si la led est une led témoin une résistance est bien suffisante(j'utilise souvent r=2200 ohm pour une led bleu et c'est bien suffisant)
Si led de puissance mieux vaut utiliser un circuit spécialisé pour led (car la led est alimentée en courant, une source de tension est moins pratique, (car led = caractéristique d'une diode))
Pour le restant du circuit un filtrage sera peut être nécessaire (simple condo)
Peur être je n'ai pas bien saisi le sens de la question
bonne journée
Bonjour,
Les leds ne doivent pas être pilotées en tension, mais en courant.
Un LM2596 est donc complètement inadapté.
Suivant la puissance de la led tu peux utiliser une simple résistance ou un générateur de courant. Il existe des modules spécialement adaptés pour les leds.
Une LED ne s'alimente pas à l'aide d'une source de tension à moins qu'elle ait une résistance intégrée.
Ce n'est pas parce qu'une LED (bleue ?) a une tension de seuil de 3V qu'il faut l'alimenter en 3V.
Un pont diviseur n'a aucun intérêt.
Si c'est une LED simple (20mA maxi), une simple résistance en série avec la LED, le tout directement sur le 12V.
  • 2.2KΩ 1/4W pour 5mA
  • 1KΩ 1/4W pour 10mA
  • 470Ω 1/2W pour 20mA
Mais je suppose que comme tu utilises un LM2596 elle doit consommer plus ?
En priorité répondre à elektrax, sinon difficile d'en dire plus.
Bonjour
Merci pour vos réponses.
En fait, je n'ai pas vraiment l'occasion d'avoir les infos plus précises sur la led, je sais juste que c'est le "retro éclairage" d'un keypad pour un digicode (qui se résume à 1 ou 2 led je suppose, je n'ai pas encore le matériel sous la main, je vais le recevoir), qui a besoin d'être alimenté en 3v. Donc, pour ne pas utiliser une alimentation juste pour ça, je voulais faire dériver une partie de l'alimentation d'un module qui est situé à proximité.
@kamill: Je ne suis pas sûre de comprendre. Si le LM2596 délivre une tension de 3v et donc, également un certain courant, en quoi est-il inadapté? Cette led s'allumera quoi qu'il arrive, non? En fait, tu veux peut-être dire que ça n'est pas nécessaire, que je n'ai qu'à ajouter cette led en parallèle dans le circuit?
Je joins le schéma que le constructeur m'a fourni, mais ça n'aidera pas bcp. Pourquoi indique-t-il 3V alors?
Voici le schéma du keypad avec les deux derniers fils servant en 3v à alimenter la (les?) led
Je suppose que l'on pourrait également me conseiller un pont diviseur à la place du LM2596...
J'ai le droit de tousser ?
Avec un pont diviseur tu construis une alimentation qui aura plusieurs kilo ohms de résistance de sortie !
On ne peut pas tirer de courant d'un pont diviseur.
Tu n'as peut-être pas la matériel mais tu as sa documentation. Et si tu donnais un lien pour la consulter ?
Led veut dire Light Emissing DIODE.
Ce qu'il faut retenir c'est le mot "diode", une diode a pour caractéristique d'avoir la tension à des bornes quasi constante et indépendante du courant qui la traverse. Avec une source de tension constante il faut toujours mettre une résistance en série avec une led pour que les tensions puissent se répartir, sinon si la tension de la source est supérieure au Vd de la diode celle ci est tuée.
L'autre solution est d'utiliser une source de courant constant.
Reste à savoir ce qui est prévu dans ton matériel et seule la documentation peut le dire.
faut faire test : alim 12v avec une resistance 2k2 comme dit hbachetti puis si pas assez lumineux, diminuer 1k8, 1k5, 1k2
si tu as un stepdown lm2596, tu le regles à 3 volts a partir de ton alim 12volts puis tu branches sur les fils du keypad, ok une led s'alimente en intensité, si on l'alimente en tension elle prendra juste le courant qu'il lui faut.
3 volts de Vf pour une led bleue ou blanche çà me parait fort peu, en général c'est minimum 3v2
Je persiste : avant de faire une manip que dit exactement la documentation ?
Le dispositif pour alimenter cette diode est peut-être déjà dans l’objet.
Si c’est une del rouge la tension n’est que de 1,6 à 1,8 V : la résistance série peut être déjà présente.
Il existe aussi des tout petits convertisseurs élévateurs et le système peut très bien être en 5V à l’intérieur de l’objet.
68tjs:
J’ai le droit de tousser ?
Bien sûr :smiley:
Tu n’as peut-être pas la matériel mais tu as sa documentation. Et si tu donnais un lien pour la consulter ?
Le seul lien que je possède est celui renseigné dans mon message précédent, du coup, nous ne sommes pas plus avancés…
68tjs:
Je vais poser la question au fournisseur... en chinois ^^
Bonjour
Les chinois vont bien rigoler je crois
Enfin il ne s'agit que d’éclairer un clavier avec un led de plus de très faible puissance.
Si le tension disponible pour l'alimentation de la led est
Vin =12v
la caractéristique de la led sera de toute façon entre
Vd =1.5 V en gros
Vd = 3.5 V en gros. mais ici il semblerait que ce soit 3V max
Sans aucun risque l'éclairage sera suffisant pour une intensité de 50mA
Id = 50 mA (en gros)
Il suffit de mettre entre la source de 12V et la led une résistance R
R = (12-1.5)/50 10-3 = 210 ohm
ou
R = (12-3)/50 10-3 = 180 ohm
Et si on ne sait pas du tout dans quel cas on est dans le pire des cas on aurait
Id = (12-1.5)/180 = 58 mA
le risque n'est pas bien grand !!
200 ohm pas de pb donc et la diode (led ) en direct
Si la tension disponible est de 3V, soit aucune résistance soit
(3-1.5)/50 10-3 = 30 ohm
Bien sur si le clavier doit éclairer la rue il faudra un autre dispositif !
(les petites led destinée à l'éclairage ont des courants voisins de 350 mA, avec Vd voisin de 3V)
Bonne journée
babette:
Tu l'as acheté où ?
Donnes le lien rendu cliquable du site d'achat !
Tu n'as donné qu'un très vague schéma d'application.
C'est que qui est demandé dans les "Règles du forum francophone", faisons d'abord avec ce qui est disponible.
si c'est écrit 3 volts entre fil+ et fil- sur la doc, pourquoi s'embeter, il ya surement une resistance intégrée en série avec la led, il y a peut etre une led+resistance derriere chaque touche ....
le nombre de leds que j'ai branché sur mon alim réglable sans résistance pour justement connaitre le Vf et le If nominaux de la led en test
C'est sûr que refuser de donner un lien vers le site d'achats est la bonne solution.
ATOS_VQ:
J’espère bien :smiley:
Merci pour ta réponse complète en tout cas.
Il m’a répondu :
Je cite le chinois : “You only need power +3V+/-5%, ≈80mA.”
elektrax:
si c’est écrit 3 volts entre fil+ et fil- sur la doc, pourquoi s’embeter, il ya surement une resistance intégrée en série avec la led, il y a peut etre une led+resistance derriere chaque touche …
le nombre de leds que j’ai branché sur mon alim réglable sans résistance pour justement connaitre le Vf et le If nominaux de la led en test
Je pense bien qu’il y a une led derrière chaque touche effectivement.
68tjs:
C’est sûr que refuser de donner un lien vers le site d’achats est la bonne solution.
euh… qui a dit que je refusais? J’ai même pas eu le temps de répondre…
Ceci dit, ça ne sert absolument à rien, il n’y aucune info technique dispo, sinon je n’aurais pas passé mon temps à écrire des mails au vendeur…
