premetto che ho cercato in molti post e dopo giorni di esasperazione ho deciso di scrivere.
ho uno schermo LCD tipo RC1602B-BIW-JSX che non ne vuole sapere di... "parlare".
Tutti i cablaggi sono stati controllati e rifatti più volte
Il pettine stagnato al LCD è stato ricontrollato più volte
Lo schermo si accende e riesco a regolare il contrasto mediante potenziometro 10K
La retro illuminazione è collegata alla tensione mediante resistenza 220ohm
Non riesco a visualizzare alcun carattere e non so come poter verificare se lo schermo è difettoso
Il codice utilizzato è il seguente, ringrazio chiunque abbia idee.
#include <LiquidCrystal.h>
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
lcd.print("hello, world!");
// set the cursor to column 0, line 1
// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
lcd.setCursor(0, 1);
// print the number of seconds since reset:
lcd.print(millis()/1000);
Stai utilizzando lo schermo usando solo 4 linee dat: d4,d5,d6,d7.
Hai seguito le istruzioni contenute in questa pagina?
In particolare:
"The display can be controlled using 4 or 8 data lines. If the former, omit the pin numbers for d0 to d3 and leave those lines unconnected. The RW pin can be tied to ground instead of connected to a pin on the Arduino; if so, omit it from this function's parameters."
Non posso aiutarti molto perché io uso solo display con connessione i2c, molto più pratici.
Visto che nell'inizializzazione hai scelto la modalità senza pin "R/W" ti sei assicurato di aver connesso a massa il pin R/W (n. 5) dell'LCD?
A solo fine di verifica, prova inserire come ultima istruzione del setup un delay(2000); giusto per lasciarti il tempo di leggere il messaggio iniziale.
