Schiebepotentiometer - Länge wird nicht genutz
Hallo, habe folgendes Problem mit meinem Alps Motorfader ( http://www.conrad.de/ce/de/product/442081/Motor-Fader-10-k-05-W-linear-ALPS-RSAON11M9-1-St?ref=searchDetail ) :
Widerstand: 10kOhm linear
Ich möchte mit meinem Arduino den Wiper (Schleiferstellung) auslesen. Wenn ich den Fader nach ganz unten stelle, gibt mein Arduino über den Analog Input einen Wert um 0 aus. Nun schiebe ich den Fader langsam nach oben. Bei cirka 3/4 der länge des Faders, gibt mir der Arduino jedoch schon den Wert 1023 aus, was den restlichen Weg des Faders unbrauchbar macht. Der Wiper ist mit +5V und gnd verbunden.
Was kann ich tun, damit die Spanne (0-1023) über den ganzen Fader verteilt ist?
habe mich an diesem Tutorial orientiert : Motorized Faders and the Arduino
Alps?
Angenommen der ist nicht kaputt.
Linear?
Angenommen das stimmt.
Dann:
Falsch angeschlossen.
z.B. an Vin und nicht 5V
sollte nicht Kaputt sein, habe es schon mit mehreren verschiedenen (neuen) probiert.
Linear steht im Datenblatt (siehe Link).
Ich denke er ist richtig angeschlossen (ebenfalls nach Datenblatt).
@Mutumba
was meinst du mit skalieren?
halmon:
Irgendwas läuft da aber bei dir schief!
Leider kann ich nicht dein Poti durchmessen.
Die Kabel von meinem Multimeter bekomme ich einfach nicht durchs Internet bis zu dir.
So auch die Software und die Hardware.
Ich sehe nicht, was du da tust.
Für die einfachsten Fehler ist man gern blind
combie:
Oder: 5V an Vin angeschlossen.
Oder: Irgendwas mit analogReference() im sketch?
Sonst: Mit nem Multimeter mal die Spannungen am Poti (und am Arduino) messen.
Mit einem "normalen" Poti oder Trimmer vergleichen.
Miß mal die Spannung zwischen Schleifer des Pontentiometer und Masse in verschiedenen Stellungen.
Grüße Uwe
Hallo halmon,
gerade bin ich auf deine Frage gestoßen, weil ich das selbe Problem hatte. Das Potentiometer meines Motorfaders war nicht kaputt, hatte aber genau das Problem, was du auch beschrieben hattest (Maximumwert 1023 war schon auf 2/3 des Schiebewegs erreicht). Lösung: Ich habe einen ESP32 verwendet der folgendes ADC Problem hat:
Mit einem normalen Arduino Uno hatte ich eben gar keine Probleme mit den Werten beim selben Fader. Hoffe ich konnte helfen! Grüße
Na klar, so gute 3 Jahre später :slight_smile:
Klaus_ww:
Na immerhin! Wie sieht's eigentlich grad mit dem BER aus? Traut sich grad jemand, ein Eröffnungsdatum zu nennen?
Gruß
Gregor
Tag und Monat sind kein Problem, nur beim Jahr will sich keiner festlegen :wink:
Gruß Tommy
