Schlankes IRRemote
Für ein IR Positionierungssystem verwende ich zum Senden und Empfangen die Library von Armin Joachimsmeyer. Das funktioniert an sich mit arduino uno bzw nano.
Ich sende von jeder Bake nur eine konstante Integer mit Code NEC.
Beim Empfangen würde ich die Sache gern beschleunigen, da mehrere Baken so schnell wie möglich abgefragt werden müssen. Die Library ist sicher sehr gut aber ich brauche davon nur einen Bruchteil der Funktionalität. Ich will und kann das Übertragungsprotokoll nicht neu erfinden. Ich als Laie, vermute aber, dass die unzähligen für mich eigentlich unnötigen Variablen und Optionen den Vorgang verlangsamen könnten? Der Speicher wird unnötig zugemüllt. Ist das So ??? Gibt es eine schlankere IRRemote ?
Vielen Dank.
Gruß Frank
AFAIR gibt es ein #define für jedes Protokoll um es zu deaktivieren. Näheres müßte in der Doku, Bibliothek oder Beispielen zu finden sein.
Man kann auch das benötigte Protokoll public machen und direkt aufrufen, und das allgemeine decode() rauswerfen.
Hast Du schon das Beispiel MinimalReceiver.ino probiert?
Es gibt auch diese Optionen:
#define EXCLUDE_UNIVERSAL_PROTOCOLS // Saves up to 1000 bytes program space.
#define EXCLUDE_EXOTIC_PROTOCOLS
Was müßte im loop() des MinimalReceiver drin stehen?
Normaler Receiver-Code, wie zB. so was ?
  if (IrReceiver.decode()) {
      IrReceiver.resume();
      int wert = IrReceiver.decodedIRData.address;
Könnte man damit tatsächlich die Abfrage beschleunigen ?
Diese Aktion läuft bei mir fast pausenlos mit max. Geschwindigkeit.
Die Ergebnisse "wert" müßte ich dann versuchen nach kleinem Plausibilitätstest zu einem anderen arduino zwecks Weiterverarbeitung zu "schieben". Geht das ?
An welcher Stelle werden diese Konstanten im Code der Library abgefragt ?
Minimalversion des Beispiels, getestet mit UNO:
#include <Arduino.h>
#define IR_INPUT_PIN    2
#define NO_LED_FEEDBACK_CODE // activating saves 14 bytes program space
#include "TinyIRReceiver.hpp"
volatile uint32_t wert = 0;
  initPCIInterruptForTinyReceiver();
  Serial.print(F("Ready to receive NEC IR signals at pin "));
  Serial.println(IR_INPUT_PIN);
  if (wert) {
    switch (wert) {
      case 0x88:
        Serial.println("---> grüne Taste");
      case 0x89:
        Serial.println("---> rote Taste");
    wert = 0;
   This is the function is called if a complete command was received
void handleReceivedTinyIRData(uint16_t aAddress, uint8_t aCommand, bool isRepeat)
     Print only very short output, since we are in an interrupt context and do not want to miss the next interrupts of the repeats coming soon
  Serial.print(F("A=0x"));
  Serial.print(aAddress, HEX);
  Serial.print(F(" C=0x"));
  Serial.print(aCommand, HEX);
  Serial.print(F(" R="));
  Serial.print(isRepeat);
  wert = aCommand;
Das weiß ich nicht. Ich nutze eine IR-Fernbedienung, da kann ich die Zeit schlecht messen.
Grundsätzlich ja, allerdings kenne ich diese Version von IRRemote erst seit gerade eben :roll_eyes:
MinimalReceiver funktioniert mit Callback!
Also im Callback eine volatile Variable setzen und diese im Loop abfragen, oder gleich die ganze Action im Callback machen.
Siehe das MinimalReceiver Beispiel.
Du kannst auch nur 16 Bit senden, (das geht dan etwas schneller), müsstest aber dann den Empfänger Code anpassen.
Viel Zeit braucht das Startbit, siehe GitHub - Arduino-IRremote/Arduino-IRremote: Infrared remote library for Arduino: send and receive infrared signals with multiple protocols auch das kann man anpassen :slight_smile:
