I found this program and I'm having a hard time changing from I2C to the normal Liquid Crystal this is for a school project so I have to change the program and I cant simply use a I2C and I don't know how to operate that well in Arduino if you could help it would be amazing
Here is the program:
//Bibliotecas
#include <Wire.h>
#include <Keypad.h>
//Inicialização do Display I2C
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
int count = 0; //Contador de uso geral
char pass [4] = {'1', '9', '7', '1'}; //Senha
const int yellowPin = 11; //Definição do pino do LED Amarelo
const int redPin = 12; //Definição do pino do LED Vermelho
const int greenPin = 10; //Definição do pino do LED Verde
const int audioPin = 9; //Definição do pino do Buzzer
const int duration = 200; //Duração das sons tocados
const byte ROWS = 4; //Quatro linhas
const byte COLS = 3; //Três colunas
//Mapeamento de teclas
char keys[ROWS][COLS] = {
{'1','2','3'},
{'4','5','6'},
{'7','8','9'},
{'*','0','#'}
byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; //Definição de pinos das linhas
byte colPins[COLS] = {6, 7, 8}; //Definição de pinos das colunas
//Cria o teclado
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
//Programa inicial
void setup(){
lcd.init(); //Inicializa o LCD
lcd.backlight(); //Com Backlight
Serial.begin(9600); //Inicializa a comunicação serial a 9600 bps
//Deifinição de modo dos pinos
pinMode(audioPin, OUTPUT);
pinMode(yellowPin, OUTPUT);
pinMode(redPin, OUTPUT);
pinMode(greenPin, OUTPUT);
lcd.clear(); //Limpa LCD
key_init(); //Inicializa o sistema
//Loop Principal do Programa
void loop(){
char key = keypad.getKey(); //Obtém tecla pressionada
if (key != NO_KEY){ //Se foi pressionada uma tecla:
if (key == '#') { //Se a tecla é '#'
code_entry_init(); //Então espera que seja inserida uma senha
int entrada = 0;
while (count < 4 ){ //Conta 4 entradas/teclas
entrada += 1; //Faz entrada = entrada + 1
tone(audioPin, 1080, 100); //Para cada dígito emite um som de indicação
delay(duration); //Duração do som
noTone(audioPin); //Para de emitir som
if (key == pass[count])count += 1; //Se a tecla pressionada corresponde ao dígito
//da senha correspondente, soma 1 no contador
if ( count == 4 ) unlocked(); //Se contador chegou a 4 e com dígitos corretos,
//desbloqueia siatema
if ((key == '#') || (entrada == 4)){ //Se foi pressionada a tecla "#' ou foram feitas
//4 entradas,
break; //Para o sistema e espera por uma tecla
//Inicializar o Sistema
void key_init (){
lcd.clear(); //Limpa o LCD
lcd.print("Aguardando..."); //Emite mensagem
lcd.setCursor(0,1); //Muda de linha
lcd.print("Tecle #"); //Emite mensagem
count = 0; //Variável count é zero na inicialização
//Emite som e acende LED Vermelho, indicando Sistema Iniciado
digitalWrite(redPin, HIGH);
digitalWrite(yellowPin, LOW);
digitalWrite(greenPin, LOW);
delay(duration);
noTone(audioPin);
tone(audioPin, 980, 100);
delay(duration);
noTone(audioPin);
tone(audioPin, 770, 100);
delay(duration);
noTone(audioPin);
//Subrotina de Entrada da Senha
void code_entry_init(){
lcd.print("Entre a Senha:"); //Emite mensagem
count = 0; //Variável count é zero na entrada de senha
//Emite som e acende LEDs
tone(audioPin, 1500, 100);
delay(duration);
noTone(audioPin);
delay(duration);
noTone(audioPin);
delay(duration);
noTone(audioPin);
digitalWrite(redPin, LOW); //Apaga LED Vermelho
digitalWrite(yellowPin, HIGH); //Acende LED Amarelo
digitalWrite(greenPin, LOW); //Apaga LED Verde
//Subrotina para Acesso Liberado
void unlocked(){
lcd.print("Acesso Liberado!"); //Emite mensagem
digitalWrite(yellowPin, LOW); //Apaga LED Amarelo
//Executa 20 vezes +- 5 segundos, emite som e pisca LED verde
for (int x = 0; x < 20; x++){
digitalWrite(greenPin, HIGH);
tone(audioPin, 2000, 100);
delay(duration);
noTone(audioPin);
delay(duration);
noTone(audioPin);
delay(250);
