Hallo Zusammen,
ich habe hier ein Uno mit einem Motorshield (meines Erachtens V1) und einen NEMA17 Stepper.
Der Stepper hängt am "Port1" des Shields; das Shield wird über eine 9V Batterie versorgt, der Uno hängt per USB am notebook.
Angehängt findet ihr die Verkabelung sowie das Datenblatt meiner Motoren..
Der unten angegebene Code führt nur zu einem hin- und herzucken des Motors.
Anbei mein Code:
Tommy56:
Da wird wohl die 9V-Batterie in die Knie gehen.
Gruß Tommy
Voll Deiner Meinung. Außerdem glaube ich nicht, daß die Bibliothek zu dem Motorshield paßt.
Das IC zwischen den beiden Motortreibern macht daß das Shield einfach DC Motore ansteuern kann mit DIR und SPEED. Das ist für Schrittmotore nicht genau das was es braucht.
Guten Tag... gestern Nacht bin ich noch etwas weiter gekommen.
Am Port2 funktioniert der Schrittmotor, aber an Port 1 zuckt er nur unmotiviert hin und her (egal wie ich ihn anschließe).
Die beiden L293D hab ich schon kreuzweise getauscht - ohne Effekt.
Bin ratlos...
VCC Kurzschluss auf GND wegen dem Shield (siehe Bild)...
mfg
Basti
Wenn der Schluß über die USB-Buchse erfolgt, dann diese oben isolierend abkleben.
Das Problem tritt auch bei anderen Shields (z.B. Ethernetshield) auf.
