Hallo,
ich wollte fragen, ob es für meinen Akku/Arduino Mega gefährlich werden kann, wenn die Schrittmotoren eine zu hohe Spannung induzieren.
Wenn ja gibt es eine Lösung für dieses Problem, dass einfach zu realisieren wäre?
Auf dem Motortreiber befinden sich normalerweise die Klemmdioden gegen EMP.
Das Problem sollte nicht bestehen, da die üblichen Treiber auch schaltungstechnisch das verhindern.
Ich kenne da nicht alle Treiber, aber auf einigen sind Freilaufdioden vorhanden, die diesen Schutz bieten.
Ohne Dioden geht als erstes der Treiber kaputt. dann vieleicht der Rest. Darum haben alle Treiber diese Schutzdioden entweder integriert oder auf der Platine.
Grüße Uwe
Der DVR8825, der auf dem Schaltplan ist hat die Dioden integriert.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8825.pdf Seite 11
Grüße Uwe
Alle Stromtreiber für Schrittmotoren habe diese Dioden integriert, da sie für die Funktion der Stromregelung benötigt werden.
Nur bei einfachen H-Brücken ist das nicht unbedingt so.
Ähmmm....
Wenn man den Schrittmotor händisch dreht, läuft er als Generator.
Über die Dioden wird die Versorgungspannung hoch geschoben.
Also Ja!
Das ist eine Gefahr für die Schaltung, welche man nicht aus den Augen verlieren sollte.
Und nein!
Es gibt in der Regel keinen Schutz gegen diese Überspannungen.
