Schrittmotoren bewegen sich nicht
Vielleicht hilft das:
Wenn sich so gar nicht tut - hast Du eigentlich den 'enable' an den Steppertreibern aktiviert ( auf Gnd gelegt )? Wenn der auf HIGH steht, geht gar nichts. Wird zwar normalerweise über einen PullDown auf Gnd gelegt, aber Du solltest das mal überprüfen ( den Pegel am EN vom Treiber messen ).
Hallo, ich denke dabei handelt es sich laut Schaltplan #42 um die orange Drahtbrücke auf dem Bild in #33.
Alles sehr seltsam , nimm mal einen ander Draht dafür
Heinz
GRR.
Denn hätte der auch ganz draussen bleiben können.
Hab ich irgendwas verpasst, oder hast Du noch nicht geschrieben, was Du für Motoren verwendest? (Ja, ausser irgendwelche Laufwerksantriebe) ne Typenbezeichnung wäre nicht schlecht.
Ansonsten hatte ich in #11 schon das pdf dazu von pololu drin.
Die haben in ihrer ProduktSeite: Pololu - A4988 Stepper Motor Driver Carrier auch ne FAQ und nen youtube drin. etc. pp.
Ja.
Aber das Bild fördert tatsächlich noch mehr zu Tage....
... nämlich die Herkunft. Gib mal die Webadresse ein, die auf dem Shield steht.
Ups.
Na denne. Ich bin dann raus.
Nö. Meine Freizeit nicht dafür.
Hallo alle miteinander :slight_smile:
das ansteuern der Schrittmotoren hat nun erfolgreich geklappt!
Danke für eure Hilfe!
Allerdings stehe ich jetzt vor einem anderen Problem :confused:
Mein Relay schaltet Falsch herum :confused:
Dann wenn der Laser aus sein soll ist er an und umgekehrt :confused:
Weiß da jemand vielleicht was?
Wäre echt klasse :slight_smile:
Hier nochmal der Schaltplan:
Das macht genau das, was Du programmiert hast.
Ganz sicher.
Schreibe an Stelle von LOW - HIGH und an Stelle von HIGH LOW
Wir sind jetzt bei #46 und ich sehe nirgend eine Zeile Code - oder ich hab es überlesen.
Hi danke für deine schnelle Antwort :slight_smile:
Das stimmt, bisher habe ich keinen Code geschrieben...
ich habe nur LaserGRBL auf den Arduino geladen...
aber dann gibts ja schon mal eine Lösung... wie und wo kann ich das im IDE für das Relay programmieren?
freue mich auf die Antwort...
LG
Marc
Da wo es hingehört - Meine Glaskugel ist gerade beschlagen.
Sorry ich kenne mich leider wirklich nicht mit der Programmierung aus...
Leider weiß ich mit der Antwort jetzt leider nichts anzufangen bzw. bringt mich die Antwort nun leider nicht wirklich weiter...
Vielleicht kannst du ja mal ein Beispiel machen, dann fällt es mir leichter das nachzuvollziehen... das wäre sehr nett :slight_smile:
LG
Marc
Und ich kann nicht auf Deinen Monitor sehen.
Katze, Schwanz, Huhn, Ei.
Giraffe. :wink:
Hallo,
es wäre noch schön wenn Du und der Nachwelt erzählst woran es gelegen hat.
Heinz
