Schulprojekt
Nicht mehr lange und ich muss mein Schulprojekt abgeben. Jedoch, funktioniert mein Programm nicht. Ich versuche seit Tagen den Fehler zu beheben jedoch ohne Erfolg.
Mein Ziel: Einen Attiny45 zu Programmieren mit einem Uno als Programmer und der Arduino Software.
Geplant ist ein Blinker der ab einen bestimmten Winkel einschalten soll.
Der Sketchfehler:
C:\Users\admin\Desktop\SchulProjeckt\sketch_schulProjekt\sketch_schulProjekt.ino: In function 'void loop()':
sketch_schulProjekt:18:4: error: 'Serial' was not declared in this scope
Serial.println(Db);
exit status 1
sketch_schulProjekt.ino (1.04 KB)
Setze Deinen Code bitte in Codetags (</>-Button oben links im Forumseditor oder [code] davor und [/code] dahinter ohne *).
Das kannst Du auch noch nachträglich ändern.
Außerdem hat der Attiny 45 keine serielle Schnittstelle.
Gruß Tommy
Der Attiny45 hat keine Serielle Schnittstelle.
Alles mit serial.... auskommentieren sollte helfen.
Chris
Hallo,
der ATtiny45 hat eine USI.
Du müsstest dir über die Boardverwaltung die Unterstützung für den ATtiny45 nachinstallieren
https://playground.arduino.cc/Main/ArduinoOnOtherAtmelChips
Dann sollte es kompilieren und funktionieren.
Hallo,
habe mir erlaubt etwas aufzuräumen, vorallendingen das Blinken in eine Funktion auszulagern.
Entferne am Ende alle nicht benötigten globalen Variablen.
Variablen für Zeitvergleiche mit millis u.ä. immer unsigned.
Für Pins sollte man immer const byte verwenden. Hat sich bewährt.
const byte pin_Sens = 4;
const byte pin_LED = 1;
int Db;
bool Blink = false;
unsigned int Blink_time = 0;
  pinMode (pin_Sens, INPUT_PULLUP);
  pinMode(pin_LED, OUTPUT);
  Serial.println(Db);
  if (digitalRead(pin_Sens) == LOW) {
    Db = 0;
  else {
    Db++;
  if (Db < 200) {
    Blink = true;
    Db = 200;
    Blink = false;
    //digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  if (Blink == true) {
    blink_LED(500);
  else {
    digitalWrite(pin_LED, LOW);
// ****** Funktionen ****** //
void blink_LED (unsigned int interval)
  static bool ledState = LOW;
  static unsigned long previousMillis = 0;
  if (millis() - previousMillis >= interval) {
    previousMillis = millis();                  // save the last time you blinked the LED
    ledState = !ledState;                       // if the LED is off turn it on and vice-versa:
    digitalWrite(pin_LED, ledState);
