Schwierigkeiten beim Benutzen eines Stepper-Motors
Werte Community,
Ich habe Schwierigkeiten, meinen Stepper Motor zum Laufen zu bringen. Ich denke nicht, dass der Programmcode daran Schuld hat. Hier ist er:
#include <Stepper.h>
int stepsPerRevolution=2048;
int motSpeed=10;
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8,9,10,11);
int dt=500;
  myStepper.setSpeed(motSpeed);
  myStepper.step(stepsPerRevolution);
  delay(dt);
  myStepper.step(-stepsPerRevolution);
  delay(dt);
Es liegt wohl am Schaltkreis. Ohne den Stepper Treiber mit angeschlossenem Stepper-Motor funktioniert das Board mit der Batterie, sprich, es lässt sich per Knopfdruck an- als auch ausschalten. Doch sobald ich den Stepper Treiber anschließe, also mit Masse an Masse auf dem Breadboard und mit Pluspol an Pluspol auf dem Breadboard, passiert nichts und das Board mit der Batterie geht aus. Masse auf dem Breadboard hole ich mir vom Arduino, den Pluspol vom Board mit der angeschlossenen Batterie. Hier ist ein Bild des Schalkreises:
Vielen Dank im Voraus!
Und welchen Grund gibt es, dass du den Beitrag 2 mal reinstellst ?
Und vermutlich liegt dein Problem an dem 9Volt Block.
Der bringt nicht genug Leistung.
Verwende ein leistungsfähiges Netzteil dafür.
Hab die Kopie gelöscht.
Grüße Uwe
Hallo Uwe,
Danke dir.
Hallo, entschuldige, mir war nicht bewusst, dass der Eintrag doppelt reingestellt wurde.
Ich denke nicht, dass es an dem 9Volt Block liegt. Dieses Board ist für bis zu 9V ausgelegt und das war alles in einem Starter-Kit. Auf dem Motor ist auch nur "5V" versehen. In diesem Video hat es jedenfalls funktioniert: Arduino Tutorial 35: Understanding How to Use a Stepper Motor - YouTube
(Er hat dieselben Bauteile wie ich)
Die 9V sind nicht das Problem, da gebe ich Dir recht. Das Problem ist daß diese Batterie nicht viel Strom liefern kann und ziemlich schnell leer wird. Wie lange benutzt Du diese Batterie schon? Hast Du diese frisch ausgepackt?
Miß mal die Spannung der Batterie ohne was angeschlossen zu haben? Ist diese um 9V oder schon weit darunter?
Versuche es mit einem Netzteil.
Grüße Uwe
Ich habe die Batterie frisch ausgepackt. Ich habe jetzt auch mal die Spannung mit einem kleinen Schaltkreis auf dem Breadboard gemessen; es gab keine Spannung. Genau das gleiche kam auch heraus, als ich dieses 6,5V-9V mit einem Netzteil verbunden habe. Man kann es zwar per Knopfdruck anschalten, sodass auch eine kleine LED angeht, doch irgendwie gibt es keine Spannung aus. Ich habe den Motor jetzt auch mal dem 5V des Arduinos verbunden. Dort springt er wenigstens an, auch wenn er wegen der geringen Spannung nicht optimal benutzt werden kann.
Grüße Rick
Und daran erkennst du, dass es mit dem 9Volt Block nicht funktioniert.
Also wie ich schon schrieb, verwende ein geeignetes Netzteil und gut ist.
Auch wenn du in vielen Internetbeiträgen solche Dinge findest, heißt es leider nicht, dass es auch sicher und dauerhaft funktioniert.
Wenn Du Dich auf die Platine mit dem ULN2003 beziehst dann kannst Du keine Spannung auf den Ausgängen messen. Die Ausgänge schalten nur gegen Masse und darum mißt Du nichts wenn Du zwischen Masse und Ausgang mißt.
Auf Dein Foto bezogen:
Welche Spannung hast Du zwischen dem schwarzen und orangen Kabel?
Grüße Uwe
wenn die Platine ohne Motor betrieben wird müssten doch wenigstens die leds leuchten -
dafür sollte die Batterie allemal reichen.
Ich habe eine Netzteil an dieses Board, an dem die Batterie dran war, angeschlossen. Es ist genau das gleiche wie mit der Batterie passiert: 1. funktioniert der Stepper nicht und 2. ohne Stepper kann ich das Board anschalten, mit geht es gar nicht an oder die LED darauf leuchtet ganz dimm (je nachdem wo ich Masse/+Pol vom Stepper anschließe)
Ich weiß jetzt nicht ob Sie das meinen, aber die Batterie besitzt eine Spannung von 9V.
Ohne Motor kann ich die Platine anschalten, sodass eine LED aufleuchtet. Mit Motor geht es entweder gar nicht oder die LED ist ganz dimm (je nachdem wo ich Masse/Plus-Pol von dem Stepper anschließe)
Hast du denn mal die 5Volt am Ausgang deines Reglerboards gemessen ?
So wie sich das liest, liefert der Regler keine 5Volt wenn der Motor angeschlossen ist.
Da könnte der Regler defekt sein oder der Motor braucht zu viel Strom.
Du darfst auch mal den Strom messen, den der Motor zieht.
Hast du auch die 9Volt im Betrieb gemessen ?
stepper motor oder stepper treiber?
du musst schon etwas genauer beschreiben.
das spannungsversorgungsboard? die leds auf dem treiber? oder am arduino?
bei amazon steht diese Spannungsversorgungen schaffen nur ca 700 mA . das wird im fall der fälle recht knapp.
Das verstehe ich nicht. Der Motor kann nur auf eine Weise in den entsprechenden Stecker der Treiberplatine gesteckt werden.
Laut dem Foto das Du uns gegeben hast ist der Motor richtig angesteckt und kann nicht anders angesteckt werden.
Grüße Uwe
Hallo,
Neben die pins für die Spannungsversorgung gehört eine Steckbrücke. Ich hab die noch nicht sehen können. Das Stromversorgungsboard für das Steckbrett ist ok , damit läuft das bei mir auch. Steckernetzteil 9V 1A mit Rundstecker.
Heinz
Du meinst hier und hier?
grafik
Ja manche Steckbretter haben die langen Seitenverbindungen unterbrochen, andere wieder nicht.
Grüße Uwe
