Schwierigkeiten mit Ethernet Shield
Hallo zusammen.
Habe bei der Programmierung etwas Schwierigkeiten mit dem Ethernet Shield.
Zur Hardware:
Arduino Mega 2560
Ethernet Shield mit microSD Karte
DHT22 Sensor
Zur gedachten Funktion:
Die Sensordaten sollen alle Zeit X abgefragt werden.
Über den Installierten WebServer sollen die Daten aufgerufen werden.
Über Zeit Y sollen die Sensordaten auf die SDKarte gespeichert werden, damit zu einem späteren Zeitpunkt ein Diagramm im Excel erzeugt werden kann.
Das Problem:
Solange die Daten über den Browser nicht angefragt werden speichert das Shield die Daten auf der SDKarte. Sobald der Browser aufgerufen wird findet deer Arduino die SDKarte nicht mehr. Nur ( Nur durch Kaltstart wieder zu beheben.) Ebenfalls wird beim Aufruf des Webservers im Browser der ganze Bildschirm mit Code vollgeladen.
Wenn ich das Programm in 2 Programme splitte (1. SDKarten aufzeichnung, 2. WebServer) sind diese einzeln ohne Probleme lauffähig.
Meine Frage nun:
Kann das Ethernet Shield nicht die SDKarte und den WebServer bedienen, oder ist mein Programmcode fehlerhaft?
Zu Code:
#include <SimpleDHT.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <Ethernet.h>
int pinDHT22 = 5;
SimpleDHT22 dht22(pinDHT22);
bool check=false;
bool check2=true;
String temp="";
String humi="";
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
byte ip[] = { 10,10,0,4 };
EthernetServer server(80);
  Serial.begin(9600);while (!Serial) {;}
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
    Serial.println("Schleife 0");
    delay(2500);
    byte temperature = 0;
    byte humidity = 0;
    int err = SimpleDHTErrSuccess;
    if ((err = dht22.read(&temperature, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess)
      Serial.print("Read DHT22 failed, err="); Serial.println(err);delay(2500);
      return;
    Serial.print("SD init");
    if (!SD.begin(53))
      Serial.println("Karte nicht vorhanden.");
    Serial.println("Karte bereit.");
    String dataString = "";
    String sensor = String(temperature)+";"+String(humidity)+";";
    temp = String(temperature);
    humi = String(humidity);
    dataString += String(sensor);
 if (check2==true) {
  File dataFile = SD.open("datenl.csv", FILE_WRITE);
  check=false;
  if (dataFile)
      dataFile.println(dataString);
      dataFile.close();
      check=true;
      Serial.println(dataString);
       delay(10000);
      Serial.println("Fehler beim Datei öffnen");
  if (client){
    check2=false;
    Serial.println("Schleife 1");
    client.println("Content-Type: text/html");
    client.println("Connection: close");
    client.println("Refresh: 5");
    client.println();
    client.println("<!DOCTYPE HTML>");
    client.println("<html>");
    client.print(" Temperatur: ");
    client.print(String(temp));
    client.print(" C");
    client.print(" Feuchte: ");
    client.print(String(humi));
    client.print(" %");
    client.println("</html>");
    delay(2500);
  delay(10);
  client.stop();
  check2=true;
Mitschnitt Serieller Monitor:
SD initKarte bereit.
24;56;
Schleife 0
24;56;
Schleife 1
Schleife 0
24;56;
Schleife 1
Schleife 0
SD initKarte nicht vorhanden.
Karte bereit.
Schleife 0
Karte bereit.
Schleife 0
Bild im Browser:
Temperatur: 24 C Feuchte: 56 %Hä@ ‚Ίu ADÜZ¯8a|’; El6‡¢:éÙÒ 0pá±³·7ĚĮ¤(H\ + :¢6"X! Pž®Sèõ§6@lbP(‰ ‘c×Ö~àð‰kƒjÕf|Vä zªùË>á Ã- NBŠMBÞý4µLUÐYJ› ¶´¸à®è@ar~è J ®ƒ¸¶‡–FSÂs&¦vÖ]¹a)B4À ž+÷âóÅ®jN÷e‘ ýi¦ÊBµ€‚›ŸÐD¸îÝmíÚs-¼§e|a/„6þ±^¡à8Øv¢?døZa÷à’F¡8%Ë ú¬¾³–L+Þ[pŽ-Þ§0Æña°Â;q?-î MÍzœ•üðì=×<¬E¨ÀÈty|ƒ% À£íA˜–ÿZÉÐ\t"ŽþDߨÖÂ~a8žTnûëïžeÝÜî7\k³eMX(züëáHxÛòd’Ho—L,…KÖ¶Fè¦ ’ˆ½ö-9+m]R8¶¼C…©á‰ÕÂꢥ´ATƒ‘É¿(â HZ%KÞÏÜB·F]‰HŠèa󇁴ÇÏ286­âÓðèO»OyAodˆ ¼›0<‚,:ƒW¢¯4nÁqF>“é«—áfè±à.ÃÂ//Õ½ŽÕëhº‘‘Ÿü̺@ôÑ‰®~k):e ÈhHœ-H-t$O‰áhwíáTÖ·,uOƼÑttZD½,·Q&´¤aba±ÝR A]œpIØU4y˜ÈêÓCuvY~ÁËJ¼þµxÂU> ¨€Lê¼Ä&‹¹\³,ZÌ”&ånëüšó爖t|÷¬U.ZiÖëb°Ï"Lp/3„s©ðÌ¡a¤Pf»Öñ9½*‚G.|Û$ÿQ”§êá’4}ôtYˆ>HÁíÿ.™q%ЍØÃÏRnA£Š%œoOuwPý v¢)bŠQªI4j°£Ó¢x¼hüVO©{¾òƒ‰læ¹"dD›g(ýa¤ã eïæÔû»"¨4jÂ-è“Ž“.GLU—˜4>»Œ\3…ƐFͬ’±vÅZïO‰(é6èXE&Q6™#©0T©› Éù„Îè\ˆ\99ÌÅËIü鲌–Ð@L¿l:µPe‡ZÕä}­ê¾×VXÖf¢3uö™UqÚ3V=mð2ôÙi£ìI¬ð2¬eCtÆÕ¢¸®e…îçÉ;ÐÔk¸·TUÖÆ Ž&‹€‘é9(·R«µã<„6¨©W¡Ü•.ExŒ"Xä>ŠaÔ”ú›ŽÎßñ2õ¯a]dp=çùnZ…‡Ò|H-Õ’ïÏ7ø‡GDKàÆ ³Úê¼=¢–Ö¬‹þO $|ý¤vZn÷ uĘÆ2‘ëß WbÍzn‰-Øùèä0Pƶ‘­›ÕýÀQ Ê <²(lä2‹&]KAÍ.¯k6éÁÝwrì)í[FlH …âÓŽˆÃï©þ ¼äù­Aiñò‰à’…a=dU¬TpDòpÁã˜Ó&㨓â!ÈÖE[ÃâKO6y?ôÞ®J¥Ã«ÞÊžK£ ’äh¸LGe$æL~ É”°K v©êÄôPÇ«ìJƒ3"ÜÈߣ´9( îö½·9ž„’yOÇ6 ݐ8$91 É";Ÿ€®ãR¬êHTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/html Connection: close Refresh: 5 Temperatur: 24 C Feuchte: 56 %Hä\@ ‚Ίu ADÜZ¯8a|'; El6‡¢:éÙÒ 0pá±³·7ĚĮ¤(H\ + :¢6"X! Pž®Sèõ§6@lbP(‰ ‘c×Ö~àð‰kƒjÕf|Vä zªùË>á Ã- NBŠMBÞý4µLUÐYJ› ¶´¸à®è@_ar~è J ®ƒ¸¶‡–FSÂs&¦vÖ]¹a)B4À ž+÷âóÅ®jN÷e‘ ýi¦ÊBµ€‚›ŸÐD¸îÝmíÚs-¼§e|a/„6þ±^¡à8Øv¢?døZa÷à'F¡8%Ë ú¬¾³–L+Þ[pŽ-Þ§0Æña°Â;q?-î MÍzœ•üðì=×<¬E¨ÀÈty|ƒ% À£íA˜–ÿZÉÐ\t"ŽþDߨÖÂ~a8žTnûëïžeÝÜî7\k³eMX(züëáHxÛòd'Ho—L,…KÖ¶Fè¦ ’ˆ½ö-9+m]R8¶¼C…©á‰ÕÂꢥ´ATƒ‘É¿(â HZ%KÞÏÜB·F]‰HŠèa󇁴ÇÏ286­âÓðèO»OyAodˆ ¼›0<‚,:ƒW¢¯4nÁqF>“é«—áfè±à.ÃÂ//Õ½ŽÕëhº‘‘Ÿü̺@ôÑ‰®~k):e ÈhHœ-H-t$O‰áhwíáTÖ·,uOƼÑttZD½,·Q&´¤aba±ÝR _A]œpIØU4y˜ÈêÓCuvY~ÁËJ¼þµxÂU> ¨€Lê¼Ä&‹¹\³,ZÌ”&ånëüšó爖t|÷¬U.ZiÖëb°Ï"Lp/3„s©ðÌ¡a¤Pf»Öñ9½*‚G.|Û$ÿQ”§êá'4}ôtYˆ>HÁí`ÿ.™q%ЍØÃÏRnA£Š%œoOuwPý v¢)bŠQªI4j°£Ó¢x¼hüVO©{¾òƒ‰læ¹"dD›g(ýa¤ã eïæÔû»"¨4jÂ-è“Ž“.GLU—˜4>»Œ\3…ƐFͬ’±vÅZïO‰(é6èXE&Q6™#©0T©› Éù„Îè\ˆ\99ÌÅËIü鲌–Ð@L¿l:µPe‡ZÕä}­ê¾×VXÖf¢3uö™UqÚ3V=mð2ôÙi£ìI¬ð2¬eCtÆÕ¢¸®e…îçÉ;ÐÔk¸·TUÖÆ Ž&‹€‘é
Kann mir da jemand sagen was ich falsch mache?
Bin über jede Hilfe dankbar.
Welches Ethernetshield ?
Bitte Hyperlink posten.
Wundert mich das es überhaupt so funktioniert. Du hast Pausen drin von über 17 Sekunden, wie funktioniert da überhaupt der Browser Zugriff?
Das ist kein Ethernet-Schield 2
Ich sehe das Problem aber immer noch in der Konfiguration Deines lokalen Netzes, wozu Du Dich sehr bedeckt hälst.
Gruß Tommy
Tommy56, falscher Thread!!! :slight_smile:
Mein Tipp:
Teste jedes Modul/Funktion einzeln, um zu erkennen, wo der Fehler entsteht.
Scherheinz:
Du hast Recht.
Gruß Tommy
Die Programme hatte ich erst einzeln.
DHT22 mit WebServer:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
int pinDHT22 = 5;
  while (!Serial) {
server.begin();
void loop(){
byte humidity = 0;
  if ((err = dht22.read(&temperature, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) {
    return;
client.println();
client.print(float(temperature));
client.print(" C");
client.print(float(humidity));
client.print(" %");
delay(1);
client.stop();
und DHT22 mit SDKarten Aufzeichnung:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
int pinDHT22 = 5;
  while (!Serial) {
  Serial.print("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(53)) {
    Serial.println("SD Karte nicht vorhanden");
    while (1);
  Serial.println("SD Karte initialisiert.");
void loop(){
delay(2500);
byte humidity = 0;
    return;
for (int werte = 1; werte < 2; werte++) {
    String sensor = String(temperature)+String(humidity);
    if (werte < 1) {
      dataString += ";";
  if (dataFile) {
    dataFile.close();
  else {
    Serial.println("kann Datei nicht öffnen.");
Die einzelnen Programme haben auch Funktion.
Dann setze die SD in eine eigene Funktion und rufe diese bei Bedarf aus der Loop auf.
Das wird übersichtlicher und besser zu debuggen.
Danke, daran hab ich noch gar nicht gedacht. Werde mich dann mal mit Funktionen Dekalration vertraut machen. :wink:
Und mach mal testweise das "server.begin();" an den Anfang von der Server Funktion....
Straggle00:
Gerne, ich bin sicher es hilft.
Zumindest sind Fehler besser auffindbar.
So ein letztes mal für heute. Habe das Programm dementsprechend angepasst.
Neuer Code:
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <time.h>
int pinDHT22 = 5;
byte humidity = 0;
String temp="";
String humi="";
      while (!Serial) {;}
  void Sensordaten(String &temp, String &humi)
        return;
      temp = temperature;
      humi = humidity;
  void Speichern(String &temp, String &humi)
      Serial.print("Init SDKarte..");
      if (!SD.begin(53))
          while (1);
      String sensor = String(temp)+";"+String(humi)+";";
      if (dataFile)
          dataFile.close();
  void Webserver(String &temp, String &humi)
      server.begin();
          if (client)
                          client.println();
                          client.print(" C
                          client.print(" %");
                          delay(1);
                          client.stop();
      Sensordaten(temp,humi);
      Serial.println("Sensor: "+String(temp)+String(humi));
      Speichern(temp,humi);
      Serial.println("Speichern: "+String(temp)+String(humi));
      Webserver(temp,humi);
      Serial.println("www: "+String(temp)+String(humi));
Wenn ich entweder den Funktionsaufruf Speichern, oder Webserver aus dem loop auskommentiere läuft das Programm stabil.
Die SD Karte bleibt jetzt eingehängt durch die deklarierte Methode, nur der Browser zickt noch, da ich manchmal eine korrekte Anzeige, oft die oben bereits geposteten Hyroglyphen und manchmal eine beschnittene Darstellung.
Hat mir jemand noch einen Vorschlag? :astonished:
Habe das Problem jetzt anders gelöst.
Schicke mir deie Sensordaten alle 30 Sek. via MQTT an meinen Raspi. Da kann ich ja die Daten anderweitig verwursteln.
Fall einer Interesse am Code hat:
#include <TroykaDHT.h>
#include <SPI.h>
#include <PubSubClient.h>
DHT dht(5, DHT22);
IPAddress ip(10, 10, 0, 4);
IPAddress server(10, 10, 0, 5);
String temp = "";
String humi = "";
unsigned long lastSend;
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);
EthernetClient ethClient;
PubSubClient client(ethClient);
void reconnect() {
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Attempting MQTT connection...");
    if (client.connect("arduinoClient")) {
      Serial.println("connected");
      Serial.print("failed, rc=");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" try again in 5 seconds");
      delay(5000);
  dht.begin();
  client.setServer(server, 1883);
  client.setCallback(callback);
  delay(1500);
  delay(2000);
  dht.read();
  switch (dht.getState()) {
    case DHT_OK:
      Serial.print(dht.getTemperatureC());
      Serial.print(dht.getHumidity());
    case DHT_ERROR_CHECKSUM:
      Serial.println("Checksum error");
    case DHT_ERROR_TIMEOUT:
      Serial.println("Time out error");
    case DHT_ERROR_NO_REPLY:
      Serial.println("Sensor not connected");
  temp = (dht.getTemperatureC());
  humi = (dht.getHumidity());
  String payload = "{";
  payload += "\"Temperatur\":"; payload += temp; payload += ",";
  payload += "\"Feuchte\":"; payload += humi;
  payload += "}";
  char attributes[100];
  payload.toCharArray( attributes, 100 );
  client.publish( "Mega2560", attributes );
  Serial.println( attributes );
  if ( !client.connected() ) {
    reconnect();
  if ( millis() - lastSend > 30000 ) {
    lastSend = millis();
    Sensordaten(temp, humi);
  Serial.println(" Temp: " + String(temp) + ";" + " Feuchte: " + String(humi) + ";");
  client.loop();
  delay(2500);
Trotzdem, Danke an alle für die schnelle Unterstützung. :wink:
