Salve, sto cercando di trovare una soluzione per scrivere un valore di 32 byte su una memoria fram (FM24CL04B-G).
Per ora stò usando questo codice che funziona perfettamente.
Il problema è che necessito di scrivere un valore un pò più grande e quindi necessito di usare 4 byte
Sò la teoria ma non riesco a trasformarlo in un codice funzionante.
**@tmsio: **ti ricordo che in conformità al regolamento, punto 7, devi editare il tuo post (in basso a destra del post, bottone More -> Modify) e racchiudere il codice all'interno dei tag CODE (... sono quelli che in edit inserisce il bottone fatto così: </>, tutto a sinistra).
E se rileggi il tuo post capisci pure il perché ...
Ciao, per scrivere in una memoria dovresti verificare in primis la struttura dei dati da memorizzare.Se ti bastano 4 byte potresti pensare di creare un array di appoggio dove tenergia in ram. Poi con due subrotine scrivi-leggi, gli passi l'indirizzo di partenza e loro si occupano di memorizzare in Fm24c02.
...La libreria eeprom esterna no?
Quale Libreria?
Se scrive su un EEPROM esterno potrebbe funzionare, ma devi confrontare le specifiche del EEPROM e del FRAM. Devi cambiare l' indirizzo I2C
Ciao, per scrupolo ho confrontato con una 24c04: sembra perfettamente compatibile, indirizzo i2c compreso.
La libreria (io sto usando Eeprom24C32_64.h) è comoda per inserire array.
Oggi la provo ...
In ogni caso ieri ho provato questa: FRAM_MB85RC_I2C.h
E sembra funzionare bene ed al momento ho usato la funzione writearray, ma poichè devo storare 2 dati non ho ben capito come gestisce le celle dove andare a scrivere... esempio:
typedef struct MYDATA_t {
int data_0;
typedef union MYDATA4I2C_t {
MYDATA_t datastruct;
uint8_t I2CPacket[sizeof(MYDATA_t)];
MYDATA4I2C_t mydata; //data to be written in memory
MYDATA4I2C_t readdata; //data read from memory
uint16_t writeaddress = 0x00;
FRAM_MB85RC_I2C mymemory;
mydata.datastruct.data_0 =impulsiTotali ;
byte result = mymemory.writeArray(writeaddress, arraySize, mydata.I2CPacket);
Un altra domanda... modificare il primo codice che ho scritto, risulta complicato?
Ne ho fatte di prove per usare 4 celle anzichè 2 ma non ci sono riuscito
Ciao, non conosco la tua libreria ma semplicemente scrive l'array di dati dalla cella (locazione) writeaddress per una lunghezza di arraySize celle (bytes). Come dicevo devi prima aver chiaro come organizzare i dati e poi scrivere deve venire di conseguenza, altrimenti ti incasini !!
