Sd card arduino
é stato rilasciato la nuova ide e include la libreria sd potete postarmi uno schema dei collegamenti tra arduino e sd?
Attenzione, le memorie SD lavorano a 3,3V; devi mettere dei partitori di tensione tra usite Arduino e entrate scheda memoria.
il trucco é cercare con un motore di ricerca “arduino sd card shield” e trovi:
http://www.ladyada.net/make/waveshield/index.html
http://www.ladyada.net/make/gpsshield/
http://iteadstudio.com/produce/arduino-sd-card-shield-and-filelogger-library/
http://www.nuelectronics.com/download/projects/sensor_shield_v1.0.pdf
Ciao Uwe
sull'ide c'è scritto di inserire al pin 4 il pin Card Select dell'sd quindi prima di collegarlo devo mettere una resistenza tra il pin 4 e il pin Cs in modo che da 5volt vada a 3.3?
mandami la pagina per favore Ciao Uwe
Risolto funziona.
