BUENAS, LES COMENTO QUE TENGO INsTALADO UN SD CARD Y FUNCIONA PERFECTO.
el problema es
que quiero leer en el arduino numeros que estan entre 0-255. y si escribo en la memoria Sd , en un archivo
txt por ejemplo
12,123,255,0,5
como se ve numeros entre 0-255, separados por una coma.
el arduino con la funcion read(), para leer el archivo txt, este lo interpreta byte o caracter,
es decir solo muestra o va de uno a uno asi, '1' '2' ',' '1' '2' '3' ',' ...........etc
lo cual se debe hacer un proceso de componer y filtar ',' para que arduino interprete el numero.
lo que causa si dispongo de 20000 se relantiza el arduino para efectuar lo que comento.
estube pensando ,pensado,pensado,pensado.....
y porque no usar los caracters directamente, segun el code ASSII(http://www.asciitable.com/), y no necesitaria
componer ,ni filtar. pero........
el proplema es que entre 0-32 en numero DEC, estan reservados por decirlo de alguna manera, lo cual el arduino no me lo in terpretaria
porque estos caracteres no son legibles.
aclarando;:
es decir , pongo lo caracteres en el txt
e !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~??????????????????????????? ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹º»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖרÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõö÷øùúûüýþÿ
y el code Assi en DEC por ejemplo el ! representa el 33, asi sucesivamente, pero entre 0-32, no como hacerlo. Se entiende ???
la verdad que deque otra forma puede ser , ¿alguna sugerencia?
