scusate ma come devo fare per spostare il mio lavoro nella sd card , perchè non mi carica pagina web dopo 6 accensioni e spegnimento, credo che la causa sia la memoria esaurita. grazie
Regolamento: fornire quante più informazioni possibili per aiutare nella risoluzione del problema.
Primo, racchiudi il codice, ben formattato, tra i tag CODE (bottone # che trovi tra i vari bottoni)
Secondo ... cosa intendi con "... come devo fare per farlo girare nella sd dell'ethernet" ?
Il programma può girare SOLO nella memoria di Arduino, nella SD (che devi immaginare come un disco), puoi al limite depositare/leggere parti di HTML da inviare o altre info di questo genere.
Guglielmo
come devo fare per spostare la parte html nella sd
acceso_da_web.ino (5.51 KB)
Come ti ho detto, la SD è come un disco su cui, tramite i comandi della libreria SD (SD - Arduino Reference) crei/scrivi/leggi dei files quindi ... se vuoi salvare pagine HTML, dovrai creare il relativo file per ogni pagina, scrivercele dentro e, quando ti servono, leggerle e trasmetterle ...
Ho comunque idea che ti stai solo complicando la vita ... io proverei a controllare/ottimizzare meglio il codice ...
Guglielmo
Scusate l'intromissione ma anche io sto facendo delle prove con la SD della ethernet shield tuttavia non riesco a trovare il modo per posizionarmi all'interno della del file per poter leggere dall'inizio o andare alla fine del file
skalash:
... dove è il problema ? C'è l'apposita funzione seek() SD - Arduino Reference per spostarsi all'interno di un file.
Guglielmo
gpb01:
Leggere, bisogna leggere...
ok grazie ho male interpretato la descrizione XD
